Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Кстати, у меня на агрегате, видимо - для конспирации, картинки местами поменяны, но не перевернуты вверх лапками. Черепаха - справа (макс. обороты), Зайчик - слева. В инструкции все правильно. Может наклейка от другого агрегата досталась.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    :)...бывает. У некоторых снегогрызов надписи на наклейках положения топливного краника местами поменяны. Так некоторые новички-камрады завести не могут и спрашивают в темах, типа: "Почему двигатель не запускается?" :aga:
    Совет из серии "вредных": можно повысить макс. обороты ДВС перетянув металлической скрепочкой или проволочкой (в случае ненадобности их можно легко снять) пружинки на тех длинных тягах, что под топливным бачком... Форсаж, млин...:)...иногда использую, снег швыряет метров на 20...:super:
    Только "газуйте" аккуратнее и долго на таких больших оборотах не держите - чревато для ДВС...:|:
    На своем аппарате так сделал. При первой заводке и ходовых испытаниях не учел лишь один момент: приколхоженный на панель рычаг привода акселератора от МБ довольно короткоходный. Ну и как обычно, при выезде из гаража (на 5-й скорости), двинул рычаг в положение "заяц"
    (видимо, слишком резко для такой переделки). Движок рявкнул, кЕтайчонок с буксом сорвался с места и шустро убежал вперед, вырвавшись из рук...:) (ладно, что хоть рычаг хода не заблокирован был...)
  3. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Подскажите как решить проблему.
    У меня craftsman 247.88955. На нем отсутствует воздушный фильтр. При чистке Снега получается что в карбюратор идет забор воздуха со снегом. И начинается чихание, плавание оборотов и потеря мощности. Помогает только вскрытие всей воздухозаборной части и карбюратора. И только после промывки и сушки, все нормально работает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Вас просто нормальный снегоуборщик. А на них фильтр не ставится. Можете поствить в корпус фильтра сетку какую нибудь. А лучше накройте двигатель куском войлока, сделайте кожух из снеговой лопаты, коробкой сверху простой. Проблема больше в обмерзании тяг и пружинок.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас стоит зимний Бриггс, засасывает снег через щели. Суть всех мероприятий сводится к одной вещи - исключить попадание снега во внутрь, под пластиковую защиту, к элементам привода заслонки карбюратора и в диффузор карбюратора. Мешок для сменки в школе, помните? Утрирую, но одев сверху (только не на глушитель) подобную защиту, Вы решите эту проблему.
  6. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Большое спасибо.
    Обязательно попробую.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нонсенс какой-то, у меня за пять лет зимний Бригс хоть бы раз чихнул, даже когда с ног до головы обдает снегом из хобота при порывах ветра. Может у Вас снег какой-то особенный? Случайно не ваши места показывали по Центральному телевидению когда снеговиков красили белой краской потому что снег весь черный от угольной пыли? Другого обьяснения я не вижу
  8. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Возможно. У вас тоже craftsman и без фильтра?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да, Крафт с Бригсом 1450 зимним. А у Вас точно Бригс стоит? Если Бригс, то у меня очень большие сомнения, что дело в снеге
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У тебя, что то не так! Правильный мотор снег сосёт.https://www.forumhouse.ru/attachments/5501179/
    У тебя шланг вентиляции двигателя в атмосферу и сетка с завода?
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне кажется, что Вы не правы. И я тоже повелся :aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно...разве 247 комплектовался разными двигателями? В manual. com только 1450 прописан...однако...:|:
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так это вроде моя фотография, все стоит с завода ничего не менял, только топливный фильтр вкорячил
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня наступили тяжелые времена, полная засада с интернетом, поэтому то до чего смог долезть, указывает на то что это не Бригс
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну с таким не страшно! Ещё насколько память не изменяет, ты с корпусом воздухозаборника поиграл? Ну совсем с моим не ровня. да еще 300 куб с жиклерами размером с влагалище. Плюс газулька ручная. Твой пылесос слона протянет. Завидую!
