Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Неглубокие знания русского литрературного языка, не позволяли этого сделать, согласно своему спесфиско-лингвистическому образованию, забанили бы. Но ты Молоток! Можно мануалы писать! :um:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При наклоне? Наклоне СУ? Работающий? Заглушенный? На этом типе двигателей работа возможна только кратковременно, с наклоном не более 30 градусов. Иначе наступает масляное голодание. Его рабочее положение - горизонтальное.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это наверное уже проблемы по гарантии. Не женское дело прокладки менять и трубки вставлять. Тем более, что еще и движок частично раздеть надо.
    Горка в кулинарном лексиконе, не предмет для взятия объекта колесам, по принципу въезда-съезда, но мера измерения предмета, которого небходимо убрать. Отсюда вывод, дымит при нагрузке.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. Счас задача простая - на ровной поверхности в гараже, открутить сливной болт и слить масло ровно до метки МАХ. Насухо ветошью всё протереть от следов подтеков. И продолжать эксплуатировать, не допуская наклонов корпуса СУ более 30 град.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если переводить на женские термины, надо снять "лифчик" с глушителя и крышки воздушного фильтра. Правая грудь это корпус фильтра, левая глушитель. Если вспомнить молодость, то лифчик, при отсутствии опыта не так, то просто растегнуть. Под правой грудью либо есть искусственная вставка в виде поролона, либо нет. Тогда масло в " правой груди" будет видно.
    Валера. Расшинение предметов при нагревании спорный вопрос. Я измерял утюг в холодном и нагретом состоянии линейкой в школе. Ничего не менялось. Получил только "пару" по физике, за невыключенный утюг.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет на нем ни корпуса фильтра, ни самого фильтра. Торкс, это тот же зимник Зонгшен. На скрине хорошо видно направление резиновой трубки отсоса газов, куда она приходит, оттуда и подтек по пластиковой защите при наклоне. Думаю, сольют излишек и всё придет в норму.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про жидкости, не спорный. :) Но шутку понял. :)
  8. Быструля
    Быструля
    Быструля
    Всем спасибо! Сегодня после работы попробуем слить часть масла через эту желтую "заглушку". Есть вопрос: 1) оно само перестанет течь, когда останется достаточный уровень или контролировать через щуп маслозаливной горловины ? 2) почему сливать частично масло надо через это отверстие, а не предназначенное для замены масла? Может там оно вытекает всё и сразу?
    На "горку" СУ только заехал-сразу пошел дым и сразу его заглушили и скатили вниз...К сожалению у нас, в ЛО снег с дождем и чистить не получается.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по всем признакам у Вас высокий уровень масла (если не хуже - протечка бензина в картер)
    ставьте СУ на ровную поверхность..при отворачивании заглушки выльются излишки, а то что останется в картере - это норма...это отверстие контролирует уровень.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    1. перестанет вытекать само. 2. правильно маслите. Успехов
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня.
    В праздники занимался чисткой снега и столкнулся с такой оказией, в гору едет с горы глохнет. Подскажите как исправить эту проблему? Запарился в холостую спускаться с горки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензина в бак долейте. Уровень масла проверьте, возможно срабатывает датчик уровня, если есть. Или отключите его.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я тоже сначала на бензин грешил, залил полный бак. Не помогло. Масло в норме, как положено.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит датчик уровня масла мудрит. Отключите.
