Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Небольшие люфты в продольном и поперечном направлениях вала - это норма.
    Продольный люфт колесной оси - это тоже норма для таких СУ. Но малоприятная - хлябает он как-то из стороны в сторону...
    У моего кЕтайчонка тоже был продольный люфт оси, но гораздо меньше, ~ 5 mm. Устранил его заменой штатной шайбы на более широкую, которая стояла между ступицей колеса и корпусом.
    Но 40 mm - это оч. большой люфт. М. б. на вашем снегогрызе колесный штифт вставлен через крайнее отверстие, с левой по ходу стороны? Их там два и нужно вставить через второе, что бы край оси немного вышел наружу, как на фото:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    sergey_1984, :hello: в идеале да, не должно...
    Но они есть на всех, черт побери..:|:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А, что мешает его убрать! Шайбы, паронит, картон. Больше ничего не надо. Корпуса не чугунные, любую натяжку или отсутствие люфтов компенсируют своей эластичностью.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    sergey_1984, ну не все же такие профи-пользователи снегоуборщиков, как Вы, например...:|::)
    Поэтому люди и задают здесь свои вопросы о том, какие недочеты они заметили на своих новых СУ и хотят получить ответы по их устранению от уже опытных снегоборцах, нескольких псей съевших на этих темах... (хвост выплюнь, он нифкусный)...:aga:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    То, то я не понимаю иногда, как шестерни сжигает за мало часов. Два гуляющих вала в разные стороны и приехали.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если собирали СУ сами, смотрите шайбы в ЗИПе.
    Особенно полиамидные, как на эксперте в снегоуборке, Каймане...:aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что там в дорогущем Каймане?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На ведомом, колесном, полиамид белого цвета, шестерня...неее...я конечно понимаю, что подкапотное ваяли русские дизайнеры из Унисоо, но полиамид, это перебор...:aga:
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Это да, согласен... :hndshk:
    Вообще, эта шестерня и вал с их зубьями зацепления - еще один ненадежный элемент в конструкции СУ, имхо.
    Что-то надо туда придумать...:faq:
  10. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Спасибо за советы. Проверю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гуляют по оси, нет паралельности...а в конечном итоге, жуется фрикцион, моментальный износ шестерни промежуточного, а у кого цепи - звезды съедаются...а основная причина - тонкий лист корпуса, нет жесткости корпуса...
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Печальненько...:|:...Звучит, как фраза: "Мы все умрем!"...:aga::)
    Таак... Значит, будем повышать жесткость корпуса.
    У кого есть какие предложения на этот счет, коллеги?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нууу...никто не вечен...:aga: можно смириться и забить...по сути, этот головняк заложен в стоимость китайцев...бюджет, он и есть бюджет...;)
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)...а как жиж тюнинх-улучшайзинх?
    Даешь лозунг: Забабахаем из кЕтайца вечный снегомет! :)]
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    а мне нравится их решение. узел не нагруженный. полиамиду сносу не будет. кайман часто использует пластиковые шестерни (у меня их мотоблок). в темах по мотоблокам жалоб на шестерни нет. да одно то что отказались от фрикционной коробки уже отлично. редуктор полноценный с дифференциалом.
