Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибся с 24-кой...виноват...:)
    Стига, Алко, Чемпион, Ариенс...список можно продолжить, где подобная трансмиссия с промежуточным. Более компактная по высоте, относительно ведомой шестерни на классике, сложнее, но бОльший крутящий можно снять. Получается, на 24-е привод проще чем на бюджетных Стиге и Херце, где есть муфта разблокировки. За какие такие инновации 159.990рублей?:) 65-70к рублей с натяжкой за качество и Субару SP21 (SX в описании, ошибка) на 211 кубов...
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    У меня сейчас - редко свистит и проплевывает 2-3 секунды. Туда - сюда трос крутить устал:(
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я обе пружины, ход и выброс, еле одеваю. На вид, как от старой пружинной кровати. Ничего не проскакивает скорее заглохнет в снегу или ремень порвет.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При замене фрикционного кольца, получился конфуз. Поскольку переставил промежуточный вал на подшипники, не захотел идти проверенным путем и препарировать агрегат в стойке на ковще. Надо было вытаскивать всю трансмиссию. И то непростая процедура на гусеничном поставить все обратно. Решил по совету опытного клонохусковода, зайти спереди, со стороны ковша. Благо допилить еще есть что. Не мог скрутить гайку с подшипника на шестигранном валу. Но, как предсказывал тезка, все остальное очень хорошо разобралось. Вытащить вал не смог, хотя при демонтаже фрикциона с брюха, даже подшипники на шестигранном никогда не снимал, поскольку грани на гайке со стороны звездочки были завальцованы, и пока не кирдыкнется подшипник решил не трогать. Подшипник на этот раз болтается уже очень сильно и пришлось гайку отворачивать. И вот когда эта гайка с сорванными гранями была откручена, оказалось, что фрикцион снимается без разборки трансмиссии, а шестигранный вал вытаскивается при снятых пошипниках за 6 секунд. Итого чтобы поменять фрикцион на моем, надо открутить всего лишь 4 болта и две гайки на 13. Это фиаско братан!
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При ближайшем рассмотрении демонтированных внутренностей нарисовалась проблема № 2! Фрикион начал буксовать не из-за критического износа, а из-за своей "неоригинальности", от хуски с высотой на 5 мм меньше. Тарелка без видимого наличия ограничителей хода имеет конструктивную врожденность ограничения хода и стальной диском фрикциона не заденет за диск даже при полном разрушении или слетании резины! Положительны момент! Отрицательный момент, что рукоятка отвалилась именно от этого, похоже.
  6. shatse100
    shatse100
    shatse100
    Здравствуйте. Проблема с снегоуборщиком. На холодную заводится, на холостом и при движении работает нормально. Как только включаешь шнек и начинаешь чистить снег, двигатель затягивает и глохнет.
    Снегоуборщик работает третий снзон.
    Что может быть?
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    @shatse100, на холостом без снега при включенном шнеке все ок?
    пружинки тяги центробежника на месте? центробежник под нагрузкой дергается - газует?
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Проверяйте привод шнеков
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Два варианта - клин в приводе шнеков. Второй - двигатель. Если первый проверяется легко, вращением от руки крыльчатки в полунажатом положении рычага шнеков (чтобы тормоз шкива не мешал). С двигателем, надо разбираться. Я бы сначала компрессию померил, отпустив клапана, чтобы декомпрессор выключить. Потом за привод карбюратора взялся, посмотрел на работу регулятора. Если он работает, мыть карб и смотреть подачу бенза в него.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Jingvar, чем закончилась Ваша "страшная" история с похожими симптомами? Причину нашли?
  11. gutta
    gutta
    gutta
    Здравствуйте!
    Снегоуборщик Патриот D600. После 20 мин. работы под нагрузкой начинают падать обороты. На холостых работает ровно. Даш остыть, опять 20 мин. работает нормально. Заводится отлично. Температура на улице -16 град. Отдыхает снегоуборщик под навесом укрытый курткой.
    До этой проблемы снегоуборщик был уложен на левый бок. Вскрывали нижнюю крышку. Вытекло масло немного, откуда непонятно. Следы масла остались на клапанной крышке. Может нельзя было ложить, но что было то было.
    Подскажите с чего начинать надо?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На цилиндр не стоит наклонять. А проблема возможно в замерзании воды в карбюрате и могло масло попасть через шланг вентиляции картера. если он соединен с карбюратором. Во время паузы, под курткой он оттаивает от тепла мотора. Пружинки проверить все ли на месте и без снега или воды.
    @nsk-sergey, Сергей, на твоем фрикцион снимается без разборки трансмиссии? звездочка на нем со шлицами?
  13. gutta
    gutta
    gutta
    Благодарствую! Будем снимать карбюратор. Может кто поделится ссылкой на сайт с каталогами запчастей на снегоуборщика. Хочу расходниками запастись.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть ещё вариант и довольно простой и легко выполняемый. Когда двигатель после 20-ти минут начнёт терять обороты, попробуйте снять воздухофильтр и поработать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатное положение для ремонта трансмиссии - на ковше. Надо исходить из того, что могло при наклоне на сторону карбюратора. Смущает достаточно длительная работа в рабочем режиме. Я бы сначала проверил пробку бензобака, потом взялся за промывку карба. Почему масло вытекло наружу крышки клапанов...вопрос интересный..прокладка.продырявая? По шлангу отсоса, масло попадает в карб и заливает на общепроме фильтр...
    Разумно. Что то с подачей. Либо воздух, либо бензин.
