Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Еще бы схему вашего карбюратора! Первое, что быстрее засорится, хто воздушные каналы х. х. отчего и качели на малых. 2019-01-07-15-58-24.jpg
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я писал про пропуски. Регулятор в силу инерционности троение не сгененрирует ИМХО.
    При богатой смеси должен же коптить?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коптит, когда уже совсем скверно...лист бумаги перед глушителем и гадать не надо, картина сразу видна.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У регулятора инертности нет! Инертность есть у самого мотора. Обороты не сразу набирает и не сразу сбрасывает. Если процесс устоявшийся, то есть уравновешана нагрузка привязанная к оборотам то карбюратор работает в определённом режиме.
    В принципе их несколько:
    Режим хх. При зекрытой дроссельной заслонке.
    Переходный режим холостого хода на повышенных оборотах,
    Режим максимальной мощности на максимальных оборотах
    Режим максимального крутящего момента на средних оборотах.
    Сам карбюратор в разных режимах и использует все возможности своей конструкции.
    Так, что состав смеси может быть неоднородным при частичном загрязнении и следовательно пропуски могут быть из за бедной или богатой смеси. Отсюда и бензин жрёт и работает нестабильно.
  5. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    когда долго стоит на холостых - бывает коптит, по крайней мере видно по снегу, куда выхлоп вылетает. мне кажется может быть проблема из-за влаги, которая попала вместе с бензом. Сегодня более менее тепло, подтраивал уже меньше, но все равно есть. Будем по весне чистить...а то уж больно снега много.
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Никто не пробовал избавиться от воды в бензе добавлением 95% спирта (антисептик медицинский). Я в машину добавлял - вроде норм. Может и сюда можно
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да вы правы, не совсем удачно выразился, эффект регулирования имеет инерционность.
    инертность это химическое свойство, если химию не забыл :)
    а холостой на минимальных?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Поллитра? В дребезги? Да я тебя..."® :) слейте из бака старый...феном просушите аккуратно...свежий 92 бензин залейте на проверенной заправке в пластиковую сухую(!) емкость из под воды 6 литров и выставите на ночь на мороз. На дне останется лед...а антисептик, используйте по назначению...:)
  9. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Да вода могла в карб попасть...буду сливать...спасибо
  10. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Еще я не знаю у кого как, при крайнем левом положении рукоятки газа он никак не хочет глохнуть...
    и никто не пробовал перенести замок зажигания на ручку, а то ему там в снегу мне кажется не айс. Ключа все равно нет, сделать кнопки у в путь
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И не заглохнет. Это режим ХХ.
  12. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    да уж как то слишком малые обороты для ХХ, мне можно без прибора определить. и очень сильно дергается от вибрации. Хочется обороты ХХ прибавить, чтоб стабильно работал. Только я не знаю, есть ли винт ХХ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этих карбах только один винт, количества. Выкрутите ещё на полоборота. Если уверены, что свеча хорошая, бензин свежий и без воды.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня глохнет. Что на снегоуборщике, что на мотоблоке.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если карб чистый, пол оборота винта под пластиковым колпачком, положения заслонки, решат этот вопрос. Если напрягает. Нет - так и трогать не стОит...работает...и пусть работает...:)
