Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Диск от масла очистить и обезжирить. Откуда оно там? Правильно когда не включен привод шнеков ремень свободно провисает а включенный привод его натягивает слегка. Скорее всего есть износ ремня и растяжение, готовьтесь к его замене.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разговор был за диаметр
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    где Вы раньше были? :|:
    я себе всю голову сломал:faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маленький секрет. У лимузинов свечи еще длиннее...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какие же они у трейлеров...автопоездов...у электрички:flag:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Представить страшно...
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ну масло, это я утрирую. Так, что-то на пальцах чувствовалось. Может с шестеренок слетело. Я их мазал сам. А ремень шнека новый - второй сезон пошел. Все таки при нормальном прижиме ремень не должен же горбатиться? После моих манипуляций ремень выпрямляется и пальцем я его продавливаю в середине на ~0.5 - 0.7 см.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за горб, как понять? Если ненатянут, то петля на нем должна быль. А при натянутом и в работе, тоже не все просто. До шкива ремень имеет натяжение от шкива, после, тем же шкивом, создается слабина.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Veseloff, в работе не смотрел. Закрыл, поехал. А горб это послабление, которое должно было убираться при прижиме роликом, но не убиралось. Я так думаю.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норм, не волнуйтесь. На шкиве хода он должен быть всегда натянут. Но не перетянут. На шкиве шнеков, при отпущенном рычаге, небольшой горб, который ограничен ограничителем. Если у Вас он есть.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Хода - да, но я про ремень привода шнека :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дополнил.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот я этот горб, похоже, убрал. Ограничителя не помню. Вернуть горб? Это где-то при нормальном (серединном) положении прижимного ролика было.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это по месту смотрите. При выжатом рычаге, по середине ремня с противоположной стороны, на длинном плече, при нажатии посередине, один/два см, норма. А горб не показатель ни разу... :) да и если прослаблен, при нагрузке пищать будет.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот так и было. Я думал прослаблен. Верну как было, а то растянется. Спасибо!
