Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Видимо бедная смесь-надо опять лезь в карбюратор.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели, первый признак забитого карба, снимайте, полная разборка и промывка карбклинером. Вот Вам и причина.
  3. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Снял карбюратор промыл, продул. Регулировать там нечего пластиковый язычок. При заводке с ручного стартера были хлопки но не завёлся.Запустил с электростартера легко, погонял минут 8. Свеча такая же. Может не та марка? У меняNGK BCPR5EY.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Калильное свечи немного меньше стандарта, я на всей технике использую BP6ES, BCPR5EY похолоднее...но это ни коим образом не влияет на холодный запуск, только на степень очистки свечи во время работы. Главный топливный вытаскивали? Каналы продували? Чудес на свете не бывает, где то не домыли.
  5. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    При разборке карбюратора не смог открутить штуцер подачи топлива. Пластиковый штуцер соединён с латунной резьбовой частью. При попытке откручивания пластиковая часть прокручивалась по латунной, поэтому полная разборка не получилась. Ваша правда. Буду думать .
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уделите внимание эмульсионной трубке и гл. топливному жиклеру, медной проволокой пройдите все отверстия.
  7. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Снимал поплавок иглу, Все промывал карбоклинером и продувал. Как вытащить жиклеры непонял. В бригсовском карбе нет мест под отверку как в автомобильном.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас BS 1100SS?
  9. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Документации нет, но судя по номеру двигателя 1150 серия
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё верно, зимний, как раз 1150SS, модель - 15C1. Снизу, где обычно болт крепления алюминиевой чашки поплавковой камеры, электромагнитный клапан стоИт? Артикул карба - 594015. В обычном исполнении, там обычный болт, в канале, куда он закручивается и установлена эмульсионная трубка и там же гл. топливный жиклер.
  11. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Модель15А114.Электромагнитного клапана нет. Обычный болт с осевым и поперечным отверстиями (жиклерами).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А1? Это какой же год выпуска?
  13. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Выпуск 2006. Продан в2010
  14. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Это американец. Моточасов около100.Мог бы быть отличным помощником, да вот со снегом последние года проблемы. Поэтому справляюсь лопатой. Мне достался в 13г. И практически стоял. Но есть желание привести в соответствие. Интересно подойдёт к нему карбюратор от китайца?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старичок... По ТТХ от 242-250 кубового, конечно. Если сядет на посадочные, остальное, мелочи...
