Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масло там 5w30
  2. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Сейчас еще раз посмотрел снежик, когда снег с него растаял. скорее всего это была мелко измельченная оранжевая краска. когда чистил снег на дороге у дома, в одном месте заехал на обочину и зацепил сухую траву. она намоталась на крыльчатку и крыльчатка протерла в корпусе несколько полос до металла. и эта измельченная краска вместе с талой водой вытекала из сливного отверстия которое сделано в корпусе под крыльчаткой. это единственное логическое объяснение оранжевых пятен
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего, если порошковая окраска.
  4. nhgeujdf
    nhgeujdf
    nhgeujdf
    Подскажите люди знающие! :|: Рассматриваю вариант покупки снегоуборщика электрического "
    DAEWOO DAST 3000E"
    https://www.maxidom.ru/catalog/snegouborschiki/1001245621/?utm_campaign=geo_samara&utm_content=8774333&utm_medium=cpc&utm_source=Yandex.Market&utm_term=8774333&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRgdC90LXQs9C-0YPQsdC-0YDRidC40Log0Y3Qu9C10LrRgtGA0LjRh9C10YHQutC40LkgREFFV09PIERBU1QgMzAwMEU7cEFqSkhFdDZYSUw4c29rckxmWGlSZzs&frommarket=&ymclid=16064188415074175124500003
    Но в одном из отзывов о нём прочла: "Нужен специальный провод. Кабель ПВС на морозе трескается. Нужен или ГК или более дорогой сечением от 2 х 1.5
    В доме должна быть соответствующая проводка выдерживающая токи до 15 ампер. Многие об этом не думают... "
    Вопрос, т. е. от обычной розетки в 220 Вт сей аппарат работать не будет? Нужна какая то усиленная? :(
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    По идее, сейчас даже на кухню должна быть "усиленная" проводка, потому что, тот же чайник имеет мощность 1.2-2 кВт и если приплюсовать микроволновку, холодильник, и прочие устройства в кухне, то в итоге нагрузка на проводку очень большая, Но эти нагрузки на кратковременные, и поэтому проводка нагревшись тут же остывает.
    У меня мойка Керхер тоже 3кВт,и мою авто возле бани (скважина и отдельная площадка с дренажем) мне пришлось (чтобы не переделывать всю линию-баня,гараж) тянуть от ввода в дом до бани, отдельный кабель с силовой розеткой, потому что 3 кВт плавят простую розетку в хлам.
    Уборка снега занимает тоже не мало времени, поэтому в целях пожарной безопасности лучше увеличить сечение проводов и поставить силовую розетки с хорошими контактами там, где вы будете подключать свой снежик.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ржавчина с водой! После долгого стояния. У меня так часто бывает. В тёплом гараже стоит.
    Любая розетка, правильно выполненная, выдержит 3 КВт. На такую же модель я покупал кабель в резиновой оплётке, он не дубеет на морозе
  7. lev950
    lev950
    lev950
    Правильно выполненная - это как?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем так... Стандартный керамический вкладыш обычной розетки рассчитан на силу тока в 16а (это обозначено цифрами на рабочей поверхности). P = I*U, 220в*16а=3,5кВт. Другое дело, что турецкие и китайские розетки, даже имея индекс мощности в 16а, таковой ток не выдерживают, не говоря уже о 1,5кв.мм алюминия в трехжильной проводке "лапша". Поэтому для эксплуатации мощных 3-х кВт устройств, типа электричек триммеров и СУ, лучше иметь переноску на резиновой проводе 2,5мм сечением и отдельной веткой на УЗО в щиток. Как правило, в современных щитках, выделяется группа для подключения Эл. плит и стиралок... :)
  9. lev950
    lev950
    lev950
    В том то и дело, что в продаже только это гумно, больше нет ничего. я когда ремонт делал, закупил в круг Турцию, продаван нахваливал, да нахваливал. и я с дуру свои старые "сделано в СССР" выкинул, а потом эти начали из гнезд выпадывать и неконтачить...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В СССР розетки были с заземлением разве? Не помню, но по моему нет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С 380ти вольт и 4-х штырьковые мама/папа на электроплиты 220в.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, я про простые...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Простые, у продвинутых, фаза/земля, у остальных - фаза/ноль... :)]
  14. lev950
    lev950
    lev950
    А меня и сейчас его нет
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы без УЗО не стал бы с удлинителем работать. Можно конечно поставить и без заземления. Если шибанет, то ненадолго. :aga:
