Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Совсем, как я перед тем как выбросить первый двигатель.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Только ещё посмотреть надо, что меняется от этой "насторойки". На моем ничего, кроме ограничения ослабления(" провиса") пружины от рычага на карбе и рычага регулятора. На всякий пожарный случай, чтоб не слетела и в самом крайнем положении "черепахи" срабатывают контакты глушилки.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)] Это дааа...13 лошадей на 82 кг веса, мечта...:)]:super: Вообще с этой моделькой СУ много непоняток, в испанском мануале нашел ее с двигателем с BS 225сс, 2005 модельный год. А ZS365SUA двигатель, шел под заказ MTD, о чем красноречиво говорит приставка SUA...почему его в Крафт воткнули, не понятно. В тоже время, в мануале, на 31-ой странице, 365-ый идет с зимним обвесом, вопреки традиции Зонгшена обозначения зимников (в каталоге он идет как SN360). В тоже время, коллега говорит, что у него общепром стоит. Чет я запутался с этим...:faq:
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Скорее всего намерзло где то на пружинки, регулятор оборотов перестает работать. бывает такое, потом оттает, и все норм
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я думаю, что пока коллега не скинет выбитую маркировку двигателя, гадать можно долго, возможно что-то и третье вылезет. Вообще Крафты выпускали МТД-шники и Хусковцы, например мой на Хускварне делали, а этот у МТД.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А сейчас он вполне сносно работает, я бы сказал хорошо, т. е. снег тяжелый и просадка вполне ожидаема, как мне видится. Видео сниму.
    попробую зафиксировать какие обороты под нагрузкой и саму нагрузку показать.
    Поставил программу тахометр на телефон - на удивление точно показывает, сверял с тахометром машины.
    Пружинки обе на месте, видно правда только с одной стороны.
    ротор покрутил, сейчас все свободно вращается без заеданий, похоже раньше эффект подклинивания ощущался от тормоза натяжного ролика.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Делись НО-ХАУ. Что есть программа по тахометру? результат выкладывай. Судя по остаткам влаги на корпусе фильтра и баке, движок хапнул влаги. Возможно отсюда и проблемы. Выдергивай шланг вентиляции картера из карбюратора. На зимний чет не очень тянет. Скорее адаптированный путём выброса фильтра и установкой меньшей решётки на воздухозаборе.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Что за двигатель? 2. На фото, двигатель заглушен? 3. Положение бензокрана - полностью открыт? До конца? Заеданий его, при перекрытии после работы/перед работой, нет/есть?
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Программа RPM Gauge - Acoustic Tachometr, через микрофон телефона умудряется по звуку определять частоту движка, можно выбирать 4х-2х тактные 4цилиндорвые 1цилиндровые.
    Интересно, у вас снежная пыль на снежнике не тает?
    Не знаю на сколько что адаптировано, там есть фильтр и поролон и бумага, на воздухозаборнике снизу 2 места для забора воздуха.
    1. На движке наклейки с названием двигателя нет, по информации в тырнете некий Loncin вроде. Рысь см5,5
    2. заглушен вроде
    3. бензобак открыт, заданий замечено не было, до упору обычно поворачиваю. в следующий раз обращу внимание.
    вот два видео, не очень удачно, на последнем правда бенз кончился, но не суть. количество снега, консистенция, кучка которую чищу это утром жена натаскала, т. е. это не давно лежалый скоксовашийся, а верхний насыпной.
    https://photos.google.com/share/AF1QipMjJffEBPouXNknfZaEyYNXS7veILV1ffsQvWB6SYvCySomZ6PL4aNvMCR6t-1p6w?key=aXJEc09NX2lOcUxPSE53eXAzX3RsLVgtLUc0SGdR
    вечером похолодало, опять непонятки, т. е. мечет и обороты по настроению, после скажем часа работы опять без нагрузки молотит как сумасшедший, как нагрузка малейшая сбавляет обороты и переваривает что угодно, на максималку выходит только когда из желоба перестает лететь совсем.
    т. е. накидал дорожку снега, больше меньше пропуски, вот он как хапнул снега, скинул обороты так на них и работает. нет пульсации больше меньше. будто у него инерционность большая на раздумье прибавки оборотов.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @Jingvar, У меня года 3 из 10 ти ничего не тает. А до этого да и сейчас все тоже самое в поведении движка под нагрузкой, что и у тебя, только теперь с пердсказуемым результатом с от отсутствия воды.
    Движок у тебя похоже совсем летний, как мой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лопата знакомая. :)Только у меня черного цвета. :):)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Была голубая, мне с Европой не попути, перекрасил. Черные появились у нас год спустя. (не о политике или расизме идет речь, а о лопатах).
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    На сколько я понял - летние зимние отличаются только в количестве дырок в обдувалке.
    В каком месте корректно снимать температуру двигателя? термопара есть.
    Еще вспомнил у меня в прошлом году пружинка слетала, может не туда поставил нет нужного натяга? они как должны быть натянуты в положении черепаха-заяц?
    в целом можно и так жить, только на роторе оборотов не хватает, пасть небольшая, очень редко когда движок прям захлебывается и глохнет, можно шкив увеличить, будет лучше молоть и дальше кидать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Общепром, Лонсин на 163 куба...у него ещё заяц с черепахой перепутаны на наклейке. Так что, поведение, вполне предсказуемое...сырой воздушник, тяги в снегу и понеслось...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @yury59, я вот пытаюсь вспомнить, чем кончилось расследование происхождения моего движка на мтд. :)Помню,что все оказалось запутанным, но вот результата отцовства не помню. :)
