Пароизоляция, проблем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Serg155, 06.01.19.
  1. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Добрый день ! Год назад перекрыл крышу с верандой. Сегодня обнаружил что на веранде проблемы с пароизоляцией начались (juta 100) как то так называлась, она как мне кажется армированная в клетку и вот в Нутри клеточек начались появляться отверстия (первое ощущение было, что птицы делали но не знаю) ! В доме проблем с этим нет, только на открытой веранде .(пирог металле репица, гидро, утеплитель руквул и пароизоляция ! Грыша на гарантии (ооо делали).
    Может кто подсказать что это за чудо такое и как бороться ? D8A4FA00-056B-472F-8BC8-E5343672E906.png 1F39635D-1681-4BF0-93B9-FE4E2D2C922A.png 90E10C8C-8F46-4634-B9D3-1F53262DA34E.png
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Serg155, Птицы, если видят что-то интересное, то и поликарбонат долбают до дыр. Так что вполне могут быть они. У меня они и пену незакрытую ковыряли, и сетки на окнах разносили при охоте на муху...
    Думаю скотчем проклеить можно. Или повторно перед обшивкой потолка пройти пароизоляцией.
  3. slavyanka3799
    slavyanka3799
    slavyanka3799
    Добрый день! Столкнулась с похожей ситуацией. положили пароизоляцию, не успели закрыть, птицы залетали проклевали ее по всей площади перекрытия, на фото, может, не очень видно, но пароизоляция как решето. Утеплитель ещё не укладывали, потолок не подшивали. Проходить скотчем не реально. Получается, что переделывать, но не пойму, как правильно: снимать дырявую пароизоляцию или можно прямо по ней ещё слой положить, и если второй вариант, то тогда с внутренней стороны ее подшивать или со стороны чердака, чтобы в итоге пароизоляция правильно работала? Или может ещё какие варианты есть, посоветуйте, пожалуйста 8D74DA67-435B-41C9-A414-8876D8A748E9.jpeg 4E55C774-AE3A-49F4-BE19-FF09C8CE508A.jpeg
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Откручивайте доски и крепите второй слой пароизоляции.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @slavyanka3799, чуть-чуть посмотрите в будущее.
    Если захотите натяжные потолки, то подшивать лучше не досками, а сплошным слоем фанеры или OSB.
  6. slavyanka3799
    slavyanka3799
    slavyanka3799
    Планируется гипсокартон
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда доски.
    Конструкцию потолка рекомендую на 2-х уровневом каркасе без жесткого крепления к стенам. Но это для другой темы.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Почему?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При сплошной подшиве полотно потолка меньше парусит и пароизоляция меньше шумит, если она из шуршащего материала.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А. это да. Поборол "притаптыванием" утеплителя!)
  11. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Перекрытия балки, закрепил пароизоляцию, прикрутил доски и положил сверху утеплитель. Сейчас планирую делать натяжные потолки, говорят чтобы мусор не летел (штукатуры запачкали доски, и тд) нужно закрепить ещё один слой пароизоляции. Можно ли так делать? На чердаке также планировал положить пароизоляцию, чтобы задержать пыль утеплителя и не дышать ей. Не много ли слоев будет? Будет ли это работать: натяжной потолок, пароизоляцию, пароизоляцию, утеплитель, пароизоляцию. Спасибо
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет еще одного нижнего слоя пароизоляции ничего не скажу, а вот сверху положите ветрозащиту с паропропускной способностью.
    А если наверху будет холодный чердак- сверху пароизоляция запрещена.
  13. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Спасибо !
