Пуск котла BAXI DUO-TEC Compact 1.24 на СПГ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sv100, 05.01.19.
  1. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Подскажите пожалуйста особенности самостоятельного пуска котла BAXI DUO-TEC Compact 1.24 от баллонного газа.
    Собрана система 3+3 баллона через переключатель и редуктор.
    Возможна ли работа от одного баллона через редуктор или нет
    Каковы особенности подключения.
    В инструкции только отсылки "зовите специалиста"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - причем хорошего и с хорошим оборудованием для контроля автонастройки .
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну с учётом путаницы уже в названии... СПГ вроде побаллонно пока населению не поставляют, речь скорее о СУГ... то наверное - да, специалист будет не лишним.
    Ну можно в принципе инструкцию до конца пролистать, дальше раздел как раз для специалистов будет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Возможна...все зависит от баллона, газа, редуктора, прямых рук при сборке. настройке.
    всё надо делать хорошо...плохо оно само получится...;)...
    видимо неспроста...в Вашем варианте боюсь этим рано или поздно и кончится...:(
  5. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Руки прямые присутствуют.
    Что-то конкретное можно порекомендовать?
    У спецов кривые руки тоже никто не отменял, так хотя бы понимать, где он накосячить может нечаянно, а где специально.(имеется печальный опыт обращения к "специалистам", после которого приходилось переделывать самим). Всех надо контролировать...
  6. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    В принципе аббревиатуры все тоже от специалистов. В общем то СПГ - сжиженый природный газ... Более-менее логично.
    А вот СУГ - это что?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сжиженный метан, СУГ это смесь пропана -бутана, как правило эту смесь покупают для отопления и приготовления пищи .
  8. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    А расшифровывается то как?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СУГ- сжиженные углеводородные газы. СПГ-сжиженный природный газ
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Читай инструкцию внимательно, все можно самому сделать. и даже лучше. будешь шарить.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну значит осталось голову приложить..;).
    можно...если что то конкретно спросите..а так как верно Вам заметили-
  12. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    1. Какие настройки для пуска котла на баллонном газе необходимо сделать?(в инструкции описан пункт один, но на форумах встречал, что при первом пуске котёл сам может определить тип топлива, если клапан газовый перевести в автоматический режим, но не нашёл в инструкции, как это сделать)
    2. Подключение от редуктора сразу к котлу или ещё какие-то переходники нужны?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в паспорте также указано давление, которое должен понижать редуктор, то есть у вас редуктор должен быть настроен на рабочее паспортное значение или как мы покупали гогу с уже необходимым рабочим давлением. И сразу к котлу после редуктора.
    - определяет и сам настраивается, но так как у вас нет необходимого оборудования проверить вы не сможете. И получается ваша экономия не имеет смысла. Вызовите сервис, через договор произведут пуконаладку, заодно поставят отметку в гарантийный талон .
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что за пункт один?...Вы инструкцию то читали?...всю?...блин можт мы разные читаем?...п.12.1 есть у Вас?...читайте.
