Конденсат. Гниют стропила. Вентиляция
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dmitry8822, 05.01.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если будете вскрывать крышу, так как стропильную ногу невозможно переставить, я предлогаю на см 10 отбить пеноблок (сделать нишу) и заполнить утеплителем.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как вариант запенить щель и паропроницаемым герметиком потом замазать.
  3. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Пар отсекете, тепло нет.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Имхо вообще бы не запаривался, просто пропенил эту щель, с учетом того какие проблемы с кровлей это самая маленькая беда.
  5. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Ситуевина, конечно, сложная...Но,как мне кажется, чтобы жить дальше долго и счастливо и забыть об этой проблеме
    Окей, как убрать всю ту беду, которая сейчас на той стороне стропилы, которая прижата к фронтону?...Я бы собрал всю волю в кулак, деньги (автор,только без жалости к потерянному) нанял спецов, разобрал и все заново сделал по-уму. Пусть в копеечку, но что-то мудрить сейчас и успокоиться на 20-30 лет вперед, не вариант...
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Про этот момент забыл, там все в плесени и скоро люди по грибы начнуть к ТС'у ходить на чердак.
  7. mischa5
    mischa5
    mischa5
    https://www.forumhouse.ru/posts/23794050/
  8. 12345665432
    Сделал вентиляцию в коньке, просто порезал плёнку ножом чтобы был зазор и между стропил врезал вентиляционные отверстия из канализационной трубы, только через пленку. Сразу начало подсыхать. Через неделю все подсохло в холодном треугольнике. До этого был очень сильный конденсат.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И это правильно !
    Но при этом должен быть ещё аэроэлемент конька. Чтобы снежок не задувал.
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    вообще правильнее сделать слуховое окно по разным сторонам, чтобы постоянно гулял ветер. Тогда конденсата в холодном подкровельном пространстве не будет
    Дыры в крыше немного легкомысленно
  11. 12345665432
    Дыры не в крыше, а в плёнке возле конька между стропилами, которые находятся герметично в плёнке. Крыша металлочерепица, в крыше никаких дыр нет. Слуховые окна обязательно сделаю. Нужно было срочно зимой спасать крышу. Если бы не сделал это, то слуховые окна может быть и поздно было делать...
  12. AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    AlexChi-ov
    Добрый день!
    Хочу обратиться за советом. На данный момент планирую утеплить крышу из помещения, мансарда. Посоветуйте какие моменты нужно выделить?
    Крышу металлочерепица, обрешетка, контр обрешетка все есть. Материал под крышей Изоспан АМ
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скаты полностью планируете утеплять или контур утепления пойдет по ригелям? В любом случае вам надо будет уплотнить соединения стропил и ригелей, и прочих соединений, где стыки сквозные, джутом, накладывая его на пятно контакта.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Все внутренние крайние стропила стоят в плотную к фронтону- там не утеплишь, значит мостик холода. Когда сделано не правильно, я даже не знаю ответа как исправить- в голове один вариант- проконопатить льноватином.
    2. Ригеля сейчас на гаоздях- а это значит, можно гвозди выпрямить, чуть отбить, в щель проложить льноватином (как советовал Баир выше), а потом затянуть шпилькой.
    3. Уделить внимание качественному утеплению за мауэрлатом и щелям под ним.
    4. Слой утепления должен быть достаточным исходя из региона, добить поперечным утеплением.
    5. Качественная пароизоляция, с проклейкой везде и всюду!
    6. В холодных треугольниках организации вентиляции (вентрешетки, вентвыходы и тд)
    7. После того как смонтируете пароизоляцию- обеспечить мероприятия по предотвращения попадания уф лучей на пароизоляцию, не зависимо от того- будут окна или нет.
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Я бы не трогала конструкцию крышы совсем. Сделать новый утепленный "потолок" отдельно с организацией вентиляции над этим потолком. Чуть занизить помещение, но избавиться от хлопот с возможными косяками при организации утепления того, что есть
    там у вас в холодной части есть возможность сделать хорошие слуховые окна для отвода влаги.
    Окна в самом помещении достаточные для нормального проветривания.
