Произведена замена панорамного остекления
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlsHome, 04.01.19.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Про конденсат у меня была мысль, в частности про алюминиевые пятки крепления старого остекления, которые стоят на бетонном парапете и заходят в нижний пенный шов. Это получаются мостики холода и они потеют. Но имеющиеся протечки у меня от влаги с улицы. Снаружи на окнах лежит снег, в мороз все было хорошо, но когда пошло потепление он начал подтаивать и пошли эти протечки. Для теста мы попробовали из открытого окна полить водой из пластиковой бутылки на окна и после этого протечка стала более выраженной.
    Места установки клиньев на мой взгляд самые "дырявые", т. к. в этом месте нет цельного заполнения пеной, а так как еще и сам клин имеет полую форму - вот через него и течет...
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    [​IMG] вся эта красота раньше была на улице, за пределами квартирного тепла ? а сейчас в квадраты комнаты вошла, убрав оконный и дверной блоки балкона ? или это такой проэкт дома был изначально ?
  3. влад00
    влад00
    влад00
    AlsHome
    может это конденсат не окон, а неутеплённых алюминиевых стоек и бетонного основания - если это раньше был балкон или лоджия
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Показатели пены по пропусканию воды и пара микроскопические.
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Изначально это был балкон (или лоджия, как там она правильно называется), остекленный одноконтурным холодным алюминием. Балкон большой, 5,5м. Мы удалили стеклопакет отделяющий балкон от комнаты и объединили балкон с комнатой. Для этого и установили теплое пластиковое остекление на балкон. Зимой сейчас в квартире, с учетом что еще и удалена одна из батарей очень комфортно, даже жарко. На балконе соответственно также очень тепло. Далее мы на нем еще хотим сделать электрический теплый пол. Парапет снизу изнутри (под рамами) утеплим эппс 5см + пеноблок 5см.
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    я тоже на это грешил вначале. Но после проведения гидротеста (полили водой из окна снаружи на стеклопакет внизу) - было налицо что протекает снаружи.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное, куда лили, на стекло или раму?
  8. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо за поддержку!
    Вот только что был в квартире и сделал фото. Это вид наружней части (стык пластика с старым алюминием). Шов между ними заделан герметиком. Оконный мастер говорит, что дренаж пластиковых рам уходит в полость под алюминевым профилем (там пустота, так как с этого же профиля имеется собственный вывод дренажа наружу на вент фасад.
    По правде сказать, сейчас действительно заметил, что сделано достаточно похабно... А именно перед пластиковой рамой имеется своеобразный набор канавок в оставшемся старом алюминии (место скопления воды и грязи :(
    Скорее всего это и есть проблемное место.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерунду мастер сказал. Вода из дренажа попадает в пенный шов. Надо было на низ ПВХ рамы доборы, чтобы ПВХ рама с дренажем была выше алюминиевой.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    теперь видно, @технологСПК, - правильно сказали, надо было пластиковые окна по высоте меньше заказывать, что бы дренаж окон выше был и перекрывать дополнительным сливом, под дренажными отверстиями пластиковых окон
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо, думаю ведь можно провести тест - из клизмы с тонким носиком набрать воды и залить в дренажные отверстия под фрамугой внизу рамы и посмотреть будет ли протекать. Вопрос - какой рекомендуемый объем воды можно туда закачать для проверки?
    Тест с водой с улицы (лили на нижнюю часть рам с улицы) показал, что основная протечка идет оттуда.
    Чтобы Вы могли посоветовать в моем случае? (кроме конечно варианта все разобрать и застеклить заново... может быть что-то более гуманное)
    Заранее спасибо!
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Про объём сложно сказать, но не стакан. Пару литров. Я бы лил в дренаж рамы. Второй опыт в фальц алюминиевой рамы. Чтобы посоветовать, надо точно причину выяснить.
  13. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо!
    В ближайшие пару дней проведу тщательные гидротесты. Смущает только, что сейчас на улице хорошо подморозило и возможно это временно перекрыло каналы протечек. Но план понял и буду заниматься.
    По результатам обязательно отчитаюсь.
  14. влад00
    влад00
    влад00
    а нижники у алюминиевого каркаса аккуратно удалить и поставить обычный слив под дренаж рам поддекорировав его под каркас, дабы не испортить вид с улицы, как такая перспектива ?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот именно, что мороз на улице. А, если не будет выходить вода, замёрзнет и разорвет профиль. Заменить воду надо на антифриз, тем более, что он цветной.
    Ещё круче его подогреть.
