Профиль Veka 70 или VEKA Softline ?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Родной112, 04.01.19.
  1. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Всем доброго дня, выбираю окна, в дом, выбрал два профиля Veka 70 с фурнитурой Internika и VEKA Softline Siegenia Favorit c петл. гр. Titan, Veka 70 дешевле в моём случае на 3 тысячи, по словам менеджера отличия минимальны, картинку прикладываю. Veka 70, пониже. больше света.
    Так же по фурнитуре.
    1) Veka 70 или VEKA Softline?
    2) Internika или Siegenia Favorit c петл. гр. Titan?
    3) Может кто подскажет как можно найти тему про выбор завода, отзывы или что нибудь подобное?
    Поиском искал, ничего не нашёл.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На 3000 руб дешевле, это одно окно, или сколько?
    1-это одно и тоже, оба софтлайна, просто рамы разные.
    2-конечно Зигения, Интерника это копия Рото НТ, грубая фурнитура, относится к бюджету.
  3. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    На 3 т р со всей суммы.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сумма может быть 3100 руб, а может быть 10 млн. руб.
  5. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    47 и 50.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда даже думать не о чём.2 вариант.
  7. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Из за фурнитуры?
    Профиль почти одинаковый же, Veka 70 пониже, света больше.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    На много больше света то? 3 мм разница по высоте рамы.
    Сделайте размеры изделия +5 мм. Получите тот же размер " по свету"
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Меня очень раздражают маркетинговые тупейшие потуги по поводу больше света. Так что не ведитесь на них. Бесполезней этой широкоформатности, нет ничего.
  10. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    А на что вестись? Мне предложили, я выбираю, из данных какие есть.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше перед тем как вестись, спросить совета, здесь.
  12. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Так я и спросил, ещё пока ничего не решил и не оплатил, вы ответили, только без аргументации.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мне наверное больше делать нечего как аргументировать бестолковсть 3 мм.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не, ну, самое простое, - жёсткость рамы по 2-му варианту на 20% больше чем первой. Или, наоборот 1-я на 20% менее жёсткая чем вторая.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если в 1 варианте армирование 2 мм, а во втором 1,2 то как дела обстоят?
