Вода в цокольном этаже из блоков ФБС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mpshevlotsky, 04.01.19.
  1. mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    Добрый день, прошу совета.
    После 2-х суток непрерывных дождей заметил лужу в подвальном этаже. Это единственное место где была найдена такая проблема.
    Вопросы:
    1) Как лечить?
    2) Насколько это серьезная проблема с точки зрения прочности дома?
    Дому 9-й год. Мы живем в нём второй год.
    Заранее благодарен.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Начните с малого,
    1- проверте отмостки выполняют свою задачу?
    2- наличие разуклонки на рельефе участка для отвода верховодки от дома. Здесь принцип простой, чем фильтрация грунта выше, тем дольше должен уходить уклон от стены дома.
  3. mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    Отмостка бетонная по периметру (где то 1 метр шириной), уклон вроде бы туда куда надо. Ну, собственно и асфальт имеется.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну если вы уверены, что эти 2 вопроса решены и вода все равно приходит и вы настойчиво хотите от нее избавится, тогда остается последнее, дренаж со стороны поступления воды, если таковое установить не можете, тогда по кольцу дома.
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вероятно, это грунтовые воды поднимаются. Скорее всего бороться бесполезно, либо это будет крайне дорого. С другой стороны, вряд ли это опасно. Если только у вас не холодный регион и промерзлый грунт выдавит ФБС блоки (если тем более дом легкий)...
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Локальные замачивания оснований могут привести к неравномерным осадкам здания.
    Если это от дождей, сначала произойдёт осадка грунтов под наружными стенами. Отсюда возможны трещины в местах сопряжений наружных и внутренних стен, а также в плите пола...
    Но, чтобы не гадать, добавьте инфы о грунтах, фундаментах, этажности...
    Регион укажите, конечно.)
  7. mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    @Alex2051, @Николай_Куркин,
    пригород Таганрога, Ростовской обл, 1 линия от таганрогского залива. 2 этажа + цоколь. Сам дом кирпичный, цоколь из блоков ФБС-40.
  8. mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    По фундаменту... насколько я помню ленточный, в документах так написано. Да и тут в районе все дома на сколько я знаю на ленточном фундаменте строят.
  9. mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    mpshevlotsky
    Забыл добавить, S=200м2, перекрытия ж/б плиты
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 попробовать спецсоставы загнать в трещины и швы блоков - насос можно взять в аренду (5-6 тр в сутки)+ пакеры и может зонды.
    2 практически никакой- всё дело что ТАМ происходит ЗА стеной.
    Ну и весёлое видео ЧТО может быть если с головой не дружить.
    Куда приводят мечты... о сухом подвале. - YouTube
