Вопросы по монтажу каминной топки Альфа 800В Экокамин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВалерийЕКБ, 04.01.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Щетками.
    Ёршик с грузом сверху, или на гибком штоке снизу.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Алексей Телегин, И на сколько чаше придется чистить, пока я сжигаю остатки сосновых досок? То есть от сосны ничего критичного? Единственно, что, наверное, надо эти доски чем то накрыть? Гвозди, саморезы вытаскивать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для горения гвозди и саморезы не помеха.
    Потом можно из золы вытащить.
    Скорее всего чистить нужно не реже 1 раза в год и по мере загрязнения.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Итог: вполне можно все мои обрезки сосновых досок пустить на отопление? никакого вреда от смолы не будет? или все таки потом задолбаюсь чистить камин и дымоход? Кстати, а обязательно надо на дымоход сверху одевать колпак? у меня там просто сопло в небо торчит
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если снизу конденсатоотвод, система собрана "по-конденсату" и из материалов которые не боятся влаги - можно зонт не ставить.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Алексей Телегин, Еще вопрос по дымоходу. Читал где то, что если сопло дымоходо ближе 1,5м к коньку, то сопло д. б. выше конька не менее 0,5м. У меня крыша шатровая (4 треугольные плоскости, ребра приходят в точку). Дымоход практически в верхней части подветренного треугольника крыши. Сопло выше конька (если так можно назвать ту точку, куда приходят ребра крыши) сантимов на 20 - 30... Как тут? Померю на днях
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    У меня керамический Шидель. Внизу с одной стороны ревизия и с др. стороны у пола трубка под углом около 45 град., куда стекает вода. Мне монтажник дымохода говорил, что если много воды не будет (а много быть с его слов быть не должно), то колпак на сопло дымохода лучше не ставить.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Алексей Телегин, И еще вопрос, у меня к 2-эт дому пристроена 1 эт веранда. Хотел там поставить тоже печь-камин. Какая должна быть длина дымохода, и на какой высоте по отношению к дому.
    Вот фото веранды.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Алексей Телегин, Печь (и соответственно дымоход) планирую поставить на рсстоянии метра 1,5 от того угла, который на втором фото на переднем плане
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если удаленность от этого пика шатра около 1,5 метра и возвышение над ней на 20-30 см - уже нормально.
    Скорее всего так и будет.
    если дымоход без вентканала, то можно не ставить зонт.
    Если слив можно подключить к канализации - тем более, без зонта.
    @ВалерийЕКБ, расположение трубы на 1,5 метра ближе к дому, или ближе к центру веранды?
    Нужно знать расстояние до стены, высоту и величину выступающей части кровли.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше на 30 см поднять.
    Влияние этого "пика" тогда будет минимально при любом направлении ветра.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А как пик может влиять? С точки зрения пожарной безопасности как? У меня металлочерепица. Но она же не герметично - щелки то все равно есть, а под ней деревянная обрешетка и гидроизоляция (мембрана)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влияет на тягу при снежном покрове и направлении ветра.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а каким образом при снежном покрове и каким образом при ветре?
