А не пойти ли нам в баню? (Газобетон, Ферингер)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тантана, 04.01.19.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Задумалась...если баня будет из газобетона, то придется утеплять и фольгировать все внутренние помещения, не только парную?
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Зачем ? Газоблок вполне паропроницаем, емли его пеноплексом не утеплять
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вероятно, что бы его этим паром и не порвало зимой.
  4. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Посмотрите видео от Глеб Грин по бане из ГБ, многие вопросы снимутся. Да и просто про стройку из ГБ.
  5. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Есть сомнение, Что у Вас получится полноценный г-образный полок, при текущих размерах парной, скорее широкий одноуровневый на против входа в по. Неужели так необходим этот выступ под дровеник? Дрова нельзя разместить вдоль всей стены в один ряд, под небольшим навесиком? Если не ошибаюсь макс. длина поленьев для оптимы 300мм-много места не займут.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    2,3×2,3 мало? Я периодически поглядываю на дровник в пользу парной. Но у меня на участке нет никаких хозпостроек, где можно лопату, тачку держать. Хочется в качестве сарая еще использовать.
    Если для дров сделать побольше свес крыше? Наверное это возможно. Но подходящая сторона - северная, там как раз косые дожди.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Посмотрела. Получается, что можно строить баню из 200 ГБ, КО обшить вагонкой с вентзазором без утепления, МО гидроизолировать по полу с заходом на стену, облицевать плиткой с затиркой швов эпоксидной фугой, ПО пароизолировать фольгой, утеплить, обшить вагонкой или имитацией бруса. Снаружи без разницы чем укрыть фасад. В плане кабанчик или силиконовая штукатурка. Плюс вентиляция под печь в КО.
    Не знаю нужна ли будет вентиляция в парилке. Предусмотрены окна в парилке и МО, двери стеклянные с вентзазором по низу.
    Полы будут везде из плитки плюс деревянные решётки.
  8. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Про размер ПО сложно однозначно ответить, не зная плана и программы парения: для 2их- отлично, для 4 мне кажется маловато. Посмотрите парения Ляхова, Бояринцева, Петрова..это по времени от 20 минут до часа. 2ое в парной- 2ое ждут в ко?
    Тем более 2300 это размер по стенам?..дальше утепление 50мм (если решите, что надо) обрешетка 20 мм, имитация бруса/доска отделочная 22-30 мм, зазор от зашивки до полока 20 мм- все это для каждой стенки, вот и получается уже меньше чем 2,3м. разрисуйте парную с размерами, полок, поместите условных человечков- и получится широкий одноуровневый полок напротив двери для двоих и лавочка для шайки/веников с права от входа в ПО.
    По месту хранения тачки -лопаты еще сложнее. у вас ширина дровенника 600 мм, моя тачка влезет только- только, и туда ни войти ни выйти, каждый раз ее вытаскивать? ну не знаю..может у вас она миниатюрнее. слева где не разработанная территория совсем нет вариантов?
    про косые дожди: свес безусловно у вас будет, да и на уровня верхнего ряда блоков можно будет сделать еще один-небольшой, сильно мочить не должно. у себя в углу ко планирую хранить 2-3месячный запас, который может нести и декоративную и утилитарную функцию, опять же места он много не займет имхо, 450*300*1500
  9. garry_86
    garry_86
    garry_86
    В принципе я сделал аналогичные выводы.
    в ПО тоже отбортовка из плитки на стенку на 200-300 мм. желательно (постоянно встречающаяся рекомендация).
    По вентиляции: у себя в парной сделал и окно и подвод под печь и "басту", отдельный подвод к печи в ко. Мне кажется лучше сделать- попробовать разное и решить для себя чем пользоваться, а чем нет, нежели потом переделывать или ограничивать себя. Почитайте про тн "Второе дыхание" может понравится идея.
    Окна в ПО мало установить ими надо еще и пользоваться- открывать для проветривания вместе с дверьми между заходами, что для многих психологическая проблема.."весь пар, тепло выпустишь. "быстрее двери закрывайте" и тд)
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Париться планируем по двое. А просто прогревающие процедуры можно и всей семьёй проводить. Во время парения пар, влага, листья летят во все стороны, третьему человеку будет некомфортно в этот момент.
    Вчера еще смотрела разные фото и видео бань, запала картина, где человек парится с вытянутыми вперед руками. Для этого полок должен быть не менее 2,5 метров. Задумалась...
    Смотрела пристенные навесы-сарайчики. Есть интересные варианты, будем дома обсуждать.
    И ширину полков тоже хочется увеличить. Изначально планировала верхние 85. Надо бы до 90-100 увеличить. И летом сделать перинку из сена и можно в бане ночевать.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Это обязательно. Плитка с уклоном, по центру уже заложили слив.
    Я еще сомневаюсь по поводу МО. Есть три варианта на выбор: всё в плитке, половина в плитке половина в дереве, все в дереве кроме пола. Ну а полы плиточные с заходом на стену.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Да, лучше сделать сразу, чем не делать, а потом что-то придумывать.
    В соседней теме видела идею: в ПО подвод воздуха под печь, вывод наверху но не на улицу, а в МО. А надо ли тогда на улицу из МО выводить? Окна предусмотрены и в МО и в ПО.
    В комнате отдыха склоняемся сделать регулируемый приток в полу к печи. Вытяжная наверное уже не нужна будет. Есть окно, плюс стеклянная входная дверь неплотного примыкания (хочу с ключом, а не по типу балконной).
  13. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Если учитываем то что задача нижней вентиляции - утилизация холодного, влажного, отработавшего воздуха, то не совсем понимаю, для чего его выводить в МО. Что с ним там дальше делать? В чем польза?
    Если парная высохнет за счет накопленного тепла / печи/ щитка, то в мо этого, нет..только теплый пол (при наличии), наверно тогда нужна принудительная вытяжка из МО.
    Или это просто элемент прогрева МО, во время подготовки парной и к началу банных процедур его нужно перекрывать. тогда это другое и выполняет другую функцию и не помогает поддерживать уровень кислорода при парении.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    На тему вентиляции буду еще думать. Надо всё изучить, чтобы понять что нужно в моем случае, а что нет. С учётом наличия и предполагаемого активного пользования окнами в парной и моечной.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вчера окончательно определилась с печью. Считала по разным онлайн калькуляторам. Для моего объёма парной и прочих условий требуется печь не менее 24 кубов. Поэтому будет оптима пф, 2 кассеты, пиф, дымоход экономайзер.
    Смотрела информацию по вентиляции. Басту интересное решение.
