А не пойти ли нам в баню? (Газобетон, Ферингер)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тантана, 04.01.19.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Долго мы думали: дом построили, двор благоустроили, сад посадили, огород, теплицу поставили. Вроде все основные работы закончили. А тут внезапно осенило - баня нужна! Только места под баню уже не осталось. Да и коммуникации к бане тянуть проблематично, участок наполовину в плитку закатан, не разбирать же. Но решение нашлось. Получилось выкроить пятачок между плодовыми деревьями, декоративным огородом и террасой у дома. Внешние размеры будущей бани 6,5х3,7.
    Банька планируется каркасная на ленточном фундаменте. Почему не сваи, столбики? Особенности участка. Весь грунт насыпной (1,5 метра пгс, асфального лома +50 см песка). Пробурить под сваи нереально. А вот мелкозаглубленную ленту поставить можно.
    С коммуникациями сложно. Тянуть воду из дома - это надо разбирать всю плитку. Но у нас есть летний водопровод. Если придумать как утеплить вывод из дома и организовать систему фильтров (вода напрямую из скважины), то можно будет пользоваться. Свет протянем из теплицы.
    Баня нужна в первую очередь для пара, потом уже отдыха для души и тела. Основные помывочные процедуры можно и в доме принять. Планируем пользоваться баней раз в неделю.
    Одновременно в бане будут париться 4 человека. Сухой жар не любим, поэтому важна многорежимность и возможность париться при низкой температуре и высокой влажности. Выбор пал на печь Ферингер (смотрим в сторону Ламели в змеевике).
    В парилке хочется установить двухярусные полки. На верхних лежать (ширина 80 см), на нижних сидя греться (ширина 40 см). Совмещенную парилку с моечным отделением не рассматриваем. Один моется, другой отдыхает, а двое парятся. Нам лучше все разделить.
    С моечным отделением пока не определились. Можно поставить душевую кабину, чтобы ополоснуться после парной. Или выложить все плиткой и сделать трап. Но с другой стороны хочется и лавку, чтобы какие-нибудь процедуры принять. Хотя много места выделять под это жалко, дома три ванных комнаты, мойся сколько хочешь.
    Комната отдыха, она же предбанник. Нужна для отдыха, чтобы можно было полежать после парилки, чай попить, отдохнуть у камина (хотим чтобы банная печь создавала эффект камина с закрытой топкой).
    Еще особенность нашей будущей баньки - это сарайчик сзади. Так получилось, что у нас нет никакой хозпостройки. Нужно место для дров, а также для лопат, леек и прочего огородного инвентаря.
    Баня планируется неотапливаемая. Надеемся что хватит тепла от парилки, плюс будет какой-нибудь электрообогреватель (скорее инфракрасный). Для горячей воды - бойлер или бак от печи, пока не определились. Есть сомнения по поводу того, будет ли замерзать вода в баке зимой. Морозы у нас редко бывают, но раз в 10 лет до -20 пару дней держатся. Обычно вся зима около 0, максимум -5-10 бывает по ночам.
    Нарисовали вот такой план. К фундаменту приступим в феврале, поэтому пока есть время с удовольствием примем все советы и замечания.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Еще были мысли сделать щиток, чтобы отапливать комнату отдыха. Но т. к. строить будем сами, есть риск сделать что-то не так (боюсь газов). Поэтому хотим просто выложить кирпичом часть стены - будет аккумулятор тепла.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Тантана, хорошая у Вас идея, пойти в баню! Коммуникации (воду, электричество и даже отопление) можно проложить и из дома под землёй, методом горизонтального бурения. Сейчас этот метод стал доступным по цене. Если планируете водопровод, то имхо отопление в виде теплого пола для поддержания минимального плюса в помещениях не помешало бы, да и в банный день комфортную температуру нагнать проще было бы. Банная печь от Ференгера с большим экраном, вполне сойдёт за камин.
    Щиток выложить не проблема, сам не разу ничего подобного не делал, однако все получилось. Можете воспользоваться моим опытом кладки щитка: Баня - Маня
    Желаю, что бы у Вас всё получилось!
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Теплый водяной пол от печи? Или электрический?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    это будет аккумулятор Холода.
    Печью Ферингера КО не обогреть! И даже МО- с трудом!
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Т. е. не стоит заморачиваться?
    Надо будет изучить тему. Муж пока смотрит на инфракрасный пол или потолочный обогреватель для комнаты отдыха. Для парилки про теплый пол не думали. Планируется плитка с трапом для слива воды и деревянная решетка.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Почему?
    В МО, куда у меня выходит одна широкая сторона щитка, температура от 15 *С за три часа работы печи поднимается до 25 *С а ещё через час до 30 *С (приблизительно). В КО, куда выходит торец щитка и большой экран печи, температура с тех же 15 *С, через 4 часа работы печи, доходит 28-30 *С, приходится открывать окно на проветривание.
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Еще много вопросов по планировке. На том ли месте печь? Удобно ли пользоваться, когда печь стоит буквально у входа в парилку? Или стоит сместить ее вглубь?
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Тантана, на мой взгляд, не очень удобно когда печь стоит частично на проходе. Как вам такой вариант:
    Убираете один нижний полок, дверь смещаете к центру стены, плюс кладёте щиток. В результате, получаете дополнительный подогрев трёх помещений и печь на безопасном расстоянии от прохода и двери. Да и кстати, при наличии нижнего стационарного полка, парить веником будет неудобно.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Коллеги, не проще открыть двери и через полчаса все помещения нагреются?
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @mazai, как вариант можно и так, но сколько времени и дров уйдёт на такой прогрев от одной мет. печи? Которая как правило рассчитывается на прогрев объёма только одной парной. А щиток как раз для того и нужен, чтобы увеличивать КПД мет. печи. А затем хорошенько просушить баню.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сказал только про Печь - да, щиток может прогреть! Кто Прав?
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Странный вопрос. У вас написано 4 часа, у меня полчаса. Была у меня мысль себе делать жп+щиток (пока в проекте, бани нет), так меня профессиональный печник отговорил. Это две разные концепции бани, с кирпичной и жп. Без щитка за 4 часа с открытыми дверями можно будет париться в любом помещении:)]
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @magol, извините, невнимательно прочитал:close:
    mazai, не знаю, какая "чудо-печь" способна прогреть за полчаса все помещения. Я понимаю, что это только предположение. На практике же, конкретно в моём случаи, с малюткой от Ференгера, в парную можно заходить и париться уже через полтора часа, а с открытой дверью, парная прогреется хз когда, если вообще прогреется и уж точно не за 4 часа? А через 4 часа, помещения прогреваются попутно, так сказать на "халяву" от щитка а не от открытой настеж двери парной.
