КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. slavar4
    slavar4
    slavar4
  2. slavar4
    slavar4
    slavar4
    Неделя работы, дырья чистые (с вентилятором). Без забивались за две недели наглухо)
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот это правильная работа котла в режиме длительного горения и поддержки температуры. А когда пламя летит в трубу топим небо угробляем сам котёл и опустошаем свои карманы
  4. slavar4
    slavar4
    slavar4
    Значит, все идет в правильном направлении...
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да. Загрузочная камера в смоле а всё остальное должно в сухой сажи быть. Это зависит от температуры котла и угля надо смотреть сертификаты там всё написано какая колор. зольность смолы и т. д
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я знаю одного товарища на втором сезоне нынче прогорел котёл возле прочистных отверстий. Топил небо
  7. slavar4
    slavar4
    slavar4
    Странно, у меня металлический до этого был, обычный 3 мм. толщиной 10 лет стоял, металл как новый, мож брак, раковины в металле. Скорее не прогорел, а наобарот конденсат, кислота. Склоняюсь к браку и кислота за один год не сожрет...
  8. GSI018
    GSI018
    GSI018
    22 регион
    про герметизацию- в вентиляторе специально делаются зазоры что бы воздух минимально поступал, у мех регулятора заслонка с зазором 1-2 мм ностраивается
  9. GSI018
    GSI018
    GSI018
    22 регион
    если ардуино то длина практически не влияет там микросхема меряет Т единственно витой парой соединить или экранированным проводом, ну а если польский контролёр то можно удлиннить несколько метров медным проводом от 0,35 мм - будет только занижать на несколько десятых градуса - это не критично чай не яйца высиживает
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня заслонка закрывается полностью. Делал по заводским настройкам 1-2мм и температура лезла в верх. Так работает четвёртый сезон.
  11. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    Всем добрый день!
    Такая же фигня, определил что если перед загрузкой открывать крышку и ждать когда эти газы выгорят, то открывая дверцу загрузочной камеры, от туда не пыхает.
    Пришел к выводу что при нагреве уголь выделяет газы, которым некуда деваться.
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Уважаемый tokminnw завершил я свои испытания работы котла в режиме низкой температуры (40 градусов на подаче) при помощи вентилятора надува. Тестил 4 суток резулльтаты положительные. Конденцата нет ни в котле ни в трубе, только в загрузочном бункере есть но не так много, наверно зависит от топлива у меня лично уголь был привезен сырой, он даже сейчас схватился и поддается только ломиком. Труба не засратая (есть только легкий налет типо шубы) .Я вообще не понимаю почему у людей льется из котла и трубы !
    Плюс в том что выставил на датчике необходимую температуру и он пашет, прям как на газовом котле. Температура стабильная и не скачет. Минус есть но он не в системе надува а в угле если уголь сильно спекается то приходится ворошилку хреначить ито она не помогает так как большие куски шлака не проходят в отстойник, при таком угле даже автоматизированая ворошилка не пойдет так как будет клинить постоянно и надо будет контролировать этот процесс а это привязывает тебя к котлу на короткую цепочку). Так что люди ставте вент и будет вам счастье и не бойтесь ставить низкие температуры на магнуме.
    В поддержку самого себя кидаю видос с ютуба. Тут мужик вообще сырым мусором топит!
    https://www.youtube.com/watch?v=PtGf2SW3RuU
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    сгниет за два сезона.
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Видео смех и грех Даже не хочится обсуждать. Найди видео (как защитить котёл от конденсата) А что такое конденсат ЭТО КИСЛОТА.
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Ты мое сообщение читал ? Я же говорю что в котле и в трубе конденсата нет, из за чего он сгниёт?
