КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    что вам мешает отвинтить верхнюю крышку и натолкать в пространство между котлом и облицовкой минеральной ваты ?
    вы все котлы длительного обсмотрели или вы делаете акцент на какую то определённую модель ?
  2. влад00
    влад00
    влад00
    нахождение утеплителя на стенках котла - это не показатель того что он должен топиться в уличных условиях, а просто снижается теплоотдача в пространство помещения
    все котлы. у разумных хозяев стоят в тёплых котельных, захват котлом холодного, влажного воздуха не есть гуд для него
  3. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Да, смотрел все модели, что есть в продаже- сделал акцент на Магнум- изучаю мат. часть.
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ты как-то интересно изучаеш матчасть. Не каких вопросов не задаёш. (то ручку ворошилки переставить то нет утеплителя) А самого главного не задаёш а как пользоватся и какие минусы и плюсы у Магнума и т. д
  5. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    На характеристики завода изготовителя точно не стоит смотреть.
    КПД: заявлено 80% :ogo:, от силы 60% (обычный огненный ящик только с бункером).
    Экономичность: длительность "бесперебойной" работы при полной загрузке до 24 часов:aga: Доступная цена: ниже рыночных аналогов на 30%:faq: (можно взять котёл не хуже на 30% дешевле). Котёл для тех кому в место угля возят гравий и глину. Не сочтите за антирекламу, выводы сделаны после общения с обладателем, ну и почитав данную тему его слова подтверждаются.
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Пример привиди какой котёл можно купить ниже по цене чем магнум
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Да, приведи пример, че так просто балоболить.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    я понимаю, что котёл не идеален, как и все другие
    выводы ваши услышали, посоветуйте, какой котёл лучше взять в будущем, по вашему мнению, что бы соответствовал всем параметрам вашего качества ?
  9. влад00
    влад00
    влад00
  10. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Я не балаболю сер, не надо так болезненно воспринимать критику про ваш котёл.
    К примеру такой, правда без красивого фантика (на магнуме облицовка только эту роль играет), но зато сталь 4 и простой и надёжный как автомат Калашникова, теплообменник чистят если не лень пару раз за зиму. Да тот же Тополь в одинаковых условиях по эффективней будет (два дома друг против друга стоят есть с чем сравнить).
    btr2.png [​IMG]
    • Мощность, кВт 15
    • КПД, % 79.8
    • Отапливаемая площадь, М2 150
    • Диаметр патрубка дымохода, мм 150
    • Объем водяной полости котла, л 55
    • Давление в системе, не более, МПа 0.1
    • Температура, не более, С° 95
    • Высота, мм 900
    • Ширина, мм 350
    • Глубина, мм 700
    • Производитель ООО "ПКЗ"
    • Масса, кг 150
    • Страна производитель - Россия
    • Вид топлива - Твердое топливо (дрова, уголь, брикеты)
    • Теплоноситель - вода, незамерзающие жидкости
    • Цена (Рекомендуемая розничная)
      Котел-КВ-15 Т. (БТР) с тягорегулятором«Долгое горение» 29 000 руб.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    @Алексей2222, чем вас не устраивает ваш самопал ?, при 85-90 м2 доме и сжигании угля 3-4 тонны за сезон ? какой идеал вы ищите прыгая по всем темам про котлы ? купите зоту мастер 12, как у вашего родственника (ваши комментарии) и успокойте себе душу
  12. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    У меня стоит цельно металлический самодельный (огненный ящик), поставил терморегулятор, но уголь схватывается весь и к утру прогорает полностью если конечно не засыпать два ведра (тогда жарко) Не устраивает то что к утру дома прохладно. Второй год читаю форумы, смотрю видео, в работе смотрел по знакомым, газа нет есть у кого посмотреть. Нет не одного идеального котла, но есть лучше магнума это точно при наличии хотя бы среднего по качеству угля.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    что то я забил в поисковик, такого вида тополя не нашёл, тополь м 14 квт есть, да и вид у него другой
  14. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Тема создана только для 3-4 обладателей магнума?
  15. влад00
    влад00
    влад00
    тогда вам не к нам. а котлы с недельной загрузкой минимум, хотя по отзывам, там неделей не пахнет
