КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Как в котле температура ниже 55-60* так катёл будет забивать сажей и смалой. Так что надо соблюдать инструкцию. Не держите ниже 60* в отопительном сезоне. А для поддержки комфортной температуры в доме спасёт трёхходовой клапан с термоголовкой 40-70*. Я котёл вообще не чищу кроме загрузочной шахта и убираю золу раз в месяц с дымохода.
  2. Romanec231189
    Romanec231189
    Romanec231189
    Благодарю. Давно читаю про Ваш опыт, интересно узнать что то новое.
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Нового не чего нет. У самого вопрос. Как решить вопрос чтобы в загрузочной дверки но забивала смалой уплотнительный шнур. Ответа пока нет. Думаю поставить ниже дверки пластину съёмную. Может поможет но это не точно. Задавал вопрос пока не кто не чего не ответил.
  4. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я и с этим не заморачиваюсь, с тех пор, как купил котёл, поставил дополнительно уплотнительный шнурок на загрузочную дверку и всё. При открытой дверке поддувала, во время растопки, немного поддымливает, меньше чем от сигареты, дверку закрыл, дымок исчез, смолы на шнуре нет, слегка черный просто
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не понятно куда поставил дополнительный шнур. Я или стираю в ацетоне и ставлю на место или меняю на новый а это примерно через 2 отопительных сезона. У меня стоит наддув в в поддувала.
  6. влад00
    влад00
    влад00
    Да не заморачивайся по вопросу шнурка, я просто изначально снял основной шнур с дверки и проложил под него тонкий шнурок, другого не было на тот момент (просто создал утолщение)
    Сейчас на саму дверку смола ложится и позже сгорает (шпателем снимаю сажу), а на шнур не ложится так чтобы нужно было предпринимать что то
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я также делаю. Шнур диаметр 13 под негл диаметр 3 в 3 ряда. Но шнур становится дубовый и поддымливат. Конешно не чего страшного нет но не приятно когда заходишь в кочегарку а там пахнет дымом. Я понимаю шнур расходный материал.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    типа такой пластинки ? саморезами закрепив
    Как вариант, можно прикрыть уплотнительный шнур от смолы
  9. Cahekyct
    Cahekyct
    Cahekyct
    Здравствуйте. Приобретен котел Магнум 30 квт. Без автоматики. Проблема в зависании угля. Подскажите как с этим бороться?
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Только через загрузочную дверку ликвидировать зависание. А также попробуйте сменить уголь. (не коксуещий). К примеру орех (50-50) и Магнум не любит мелочь. Надо в перемешку орех лопату, мелочь лопату.
  11. Cahekyct
    Cahekyct
    Cahekyct
    Пробовал отсевом (остался от прошлого котла), средним и крупным. Результат тот же. У нас в Бурятии с хорошим углем туго. Смысл КДГ потерян, так как приходиться часто пробивать уголь. Думаю сделать автоматику самодельную и подумать над ворошилкой угля в загрузочном отсеке.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Для Магнума продаётся ворошилова маятников. Можно и самому придумать. Но это от зависания не спасёт. Угол зависае в загрузочной камере. Для такого угля надо было покупать котёл верхнего горения. Ворошилова это прочистка колосников от золы. Мелкая фракция в поддон золы просыпается, крупная в отсек за заслонкой.
  13. Cahekyct
    Cahekyct
    Cahekyct
    https://termorobot.ru/product/zapasnye-chasti/uzly-podachi-uglya/voroshitel-uglya/?ysclid=miamxqp6qr912245257
    Что то около этого надо придумать
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У Магнума проблема чистки колосников когда плохой уголь. И как ты собрался такую прибуду поставить в Магнум? Повторяю не нравится купи верхнего горение к примеру мастер, горняк, марок стало много.
  15. ВадимВоропаев
    ВадимВоропаев
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Котел Магнум 15. Засыпаю уголь, выставляю темп 65, в итоге он разгоняется до 80, хотя заслонка закрыта. Визуально смотрело тяги ниоткуда нету. И когда заслонку поднимаю, начинает шуметь, опускаю тихнет.
