КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Привет всем, посетившим нашу тему
  2. влад00
    влад00
    влад00
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Что то я не вижу разницы в методах топления моего котла
    раньше было так:
    закинул ведро угля 20 л, часов в 6-7 утра, выставил терморегулятор на 70*, разгорелось, температура примерно 50*, включил насос ненадолго, что бы тепло в батареи пошло, пошурудил толкателями малость, прикрыл шибер до слабого горения, а не томления угля и всё, до обеда забыл, после обеда ещё угольки остаются для розжига без дров
    сегодня:
    утром в то же время закинул 10 л угля, поднял температуру примерно до 60*, включил насос на минуту, пошурудил, закинул второе ведро 10 л, шибер прикрыл на томление угля, разницы никакой по времени, просто заморочек больше и думаю в дальнейшем быстрее загрузочный бункер закоптится от дыма
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня всё по другому. Утром убрал золу с ящика потом этим ящиком убираю золу с задней части поддувала, поддувало закрыл, открыл шибер трубы, открыл загрузочную дверцу, выспался уголь, бывает 1-1,5 ведра 10 л в зависимости от наружней температуры, вечером тоже самое. Шибер закрываю больше полавины. Температура на автомате открывания подувала стоит стабильно 60*, ворошилка срабатывает автоматически при открывании поддувала 1 раз вторая может ворошилка включится через 20 мин. если котёл не наберёт заданную температуру, насос работает постоянно на 1 скорости. На подаче стот трёхходовой клапан он контролирует температуру на обратке. Котёл в основном работает по малому кругу. Пример охлаждения автомабиля радиатор это дом мой Вот как-то так. Расход угля до -25 2 ведра - -30 - выше 3 ведра Выше - 40 пока не было. Пользуюсь котлом третий сезон. КДГ 15. 85м2 дом брус утеплён и обшит сайтингом
  5. влад00
    влад00
    влад00
    по прикрытию шибера понятно, у каждого своя труба и тяга в ней отличается от другой, потому и шибер по разному прикрывается
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Народ думаю в наш котел нужен турболизатор чтобы в котле болше тепла задерживалось
  7. влад00
    влад00
    влад00
    Сегодня решил ещё раз проверить на сколько времени хватит мне засыпав полный бункер угля в свой МАГНУМ 20, на котором не стоит никаких "приблуд" кроме насоса, которым я только прогоняю разогретую воду, после растопки котла и тенов на 3+3 квт, подключенные через пульт управления электронагревателей - поставил на всякий случай
    120 м2 - не утеплён снаружи ещё ,дымоход - 150 труба обложена кирпичом 6 метров + 3 метра асбестовая труба на 200 диаметром, система открытого типа, самотёчная, выходы из котла железо переходящие на полипропилен 50, отводы на регистры 25, батареи - чугун, 45 рёбер + змеевик в санузле - в жилой зоне и 16 рёбер в гараже, около 210 л воды в системе
    в 8.00 на улице - 30*, температура воды в системе примерно 25 *, дома +19* выставил терморегулятор на 75*, засыпал ведро 10 л угля, разогрел примерно до 50*, пошурудил толкателями, прогнал насосом 1-2 мин и засыпал полный бункер 4 ведра 10 л влезло под завязку, шибер прикрыл по максимуму, что бы немного горело
    Сейчас 12.00 на улице -22*, температура на спиртовом градуснике 73*, заслонка на зольнике практически закрыта, пошурудил на всякий случай толкателями, дома + 22 -мне комфортно, значит постепенно прогреет больше, пол бункера прогорело, не уверен что хватит на объявленные 12 часов горения
    вот как то так, может что то и упустил записать
  8. влад00
    влад00
    влад00
    а что это ?
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня знакомый их выбросил. Не помню названия котла у него с завода стояло 4 штуки. Котёл не стало забивать сажей. Это глупость. Пример на авто ставили разные сетки завихрители для экономии топлива. И было всё хуже первое потеря мощности
  10. влад00
    влад00
    влад00
    ну вот и подошёл конец эксперимента
    16.45 - уголь практически догорел температура на термометре начала падать помаленьку было +73+75 * стало +67*, дома +24 - вывод: уголь в полном загруженном котле прогорел у меня за 9 часов, возможно из-за не утеплённости дома не дотянул до 12 часов, но я не знаю от какой степени нагретости воды в системе отталкивались люди утверждавшие про 12 часовой режим
    у меня ушло 5 вёдер по 10 л на весь процесс, 1 ведро на прогрев воды в системе
    по моим ранешним загрузкам я перерасходовал 1 ведро на этот период времени
  11. влад00
    влад00
    влад00
    @tokminnw, тебе хорошо, у тебя уже всё утеплено, стабильность)
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Теперь решаю вопрос как добится расход 2 ведра в сутки. Труба при открытом поддувале горячая примерно 60-70* обогревается небо
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Надо добится теперь чтобы расход был 2 ведра в сутки и заменить входную дверь
  14. R_Med_36
    R_Med_36
    R_Med_36
    расскажу о своем опыте недолгой пока эксплуатации магнума 30. Дом 9*9 2 этажа 160 кв. м качегарка отдельно пристроена. брус 18*18 первый этаж утеплен минватой 50 под гипсокартон, 2 этаж стоит без отделки. радиаторы ал. всего 100 секций. система однотрубная открытая, обвяз метал дальше магистраль полипропилен 40, подводы 20. в систему так же подключен эл. котел 7.5 квт (пользовался 1 раз на 2 суток) больше пользуюсь термодатчиком (показывает температуру проходящую через котел). Итак об эксплуатации: в настоящее время стоят морозы ночью - 35, днем -28. Так как привыкли (после квартиры) к теплу то в доме температуру держу +26+28 (ходим в трусах и босяком). Тягорегулятор стоит на +75, термодатчик на эл. котле показывает такую же температуру +- 5 градусов. +5 при разгоне, -5 при затухании. Закидываю уголь 2 раза в сутки, сейчас в такие морозы -35 три ведра по 12 л. 1 раз утром в 07.00, 2 раз вечером в 18.00. За 12-13 часов уголь сгорает почти весь, остается около 0.5 ведра вперемешку с золой. При температуре -15-20 закидываю по 2 ведра. Полный бункер загружать не пробовал, мне удобней утром и вечером. Так как уголь балахтинский много пепла, золу выгребаю 1 раз в 2-3 дня около 1,5 ведра. Котлом очень доволен, запас мощности себя оправдывает. Хотя сначала продаваны советовали 22-25 квт. Думаю на следующий год когда дом доутепляю расход будет меньше.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    утеплял изнутри ?
