Не греет тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rabota140180, 03.01.19.
  1. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    До этого несколько лет работало...есть конечно вероятность, что во время летнего ремонта в подвале могли стоянки перекинуть...но мало вероятно...у всех в доме стоят насосы и теплообменники, тогда бы у всего стоянка все пошло наоборот...
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Rabota140180, колектор с поплавками ставят на обратку чтоб видеть напор и регулировать.
    стояки в подвале не причем
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы в этом уверены? Это коллектор подачи и его нельзя ставить на обратку.
    @Rabota140180, А при включенном насосе поплавки опускаются вниз (без слива в канализацию)?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не у верен но обычно так, иначе зачем 3 поплавка, можно было и один поставить, а три их чтоб смотреть реальное сопротивление петель. и выровнять, с обратки дует в поплавок он поднимается это так работает. кмк.
    кстати трех ходового тоже нет. залеплен колхоз в котором возможно все
  5. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    При включенном насосе поплавки в верхнем положении...
  6. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    С ламерской точки зрения есть вариант, что давление в обратке больше стало после летнего ремонта системы дома и не могу туда подавить горячий напор...
    Кстати на поплавках верхнее положение это какое должно быть давление? Нормальное?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это говорит о отсутствии циркуляции, при работающем насосе поплавки не должны находиться в самом верху. Для начала проверьте работает ли насос, открутив центральную пробку на насосе, естественно при включенном.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Насосную часть циркулятора точно не переворачивали? Больше ничего на ум не приходит.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В большинстве случаев поплавки стоят на подающем коллекторе, и при работе находятся ниже самого верхнего положения, на колбе есть деления показывающие расход теплоносителя в каждом контуре.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да точно! Бывает тупо на розетке питание пропадает, или автомат забыл включить. Сделали бы хоть лампочки на насосах)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На некоторых есть: например Альфа:)
  12. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Если при включенном то оттуда вода пойдёт... Плюс к этому на новых насосах эта пробка с очень не глубоким шлицем...и так его почти весь сорвал...
    Насос гудит, реагирует на переключения...
    Сейчас попробуююю ещё раз пробку ослабить...
  13. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Насосную не переворачивая, снял с нового и поставил на старую железку...в тоже положение как и было
  14. Rabota140180
    Rabota140180
    Rabota140180
    Попробовал...малость пробку отпустил..не много воздуха сошло...ещё пол оборота и пошла вода..закрутить обратно так и не получилось...(..
    Пришлось отключить насос и перекрыть все краны...
    Пробке настал (шлицу на ней) кирдык!
    Мляяяяяя...!
    Ещё один насос ради пробки это будет подвиг...
    Вспомнил... Со старым насосом когда он крехтел и трещал давление прыгало, но только в одной ветке...
    А насос если вытащить, его можно включить без воды на пару секунд, что бы проверить?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это шлиц под монетку), она встает туда как влитая, просто подбери. можно очень большие усилия прилагать, и даже зазубринки не останется.
