Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Я на 100м2 дом (каркасник, а не бревно!) трачу 1300л соляры за год (с октября по май - 900-:-1000л).
    Вам на 500м2 бревенчатый дом потребуется в 5*1,3-:-1,5 =6,5-:-7,5 раза больше. Вот и получается, что нужна емкость не менее, чем на 8м3.
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Офигеть! Ставить дом на 500 квадратов, и только потом думать, а же чем топить? Да ещё и котёл подешевле... Тут магистрального газа будет уходить ого-го! Я и про альтернативу, типа теплового насоса сомневаюсь, это сколько-ж мощности-то нужно!
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Чуть со стула не упал. Вам в год соляры потребуется до 10 тонн и до 500 000 рублей. И вы берете бу котел подешевле? даже если есть бесплатная соляра строить 500 м2 и бу котел...
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пеллетные так же работают в автоматическом режиме. И заметно экономичнее дизельных по стоимости отопления.
    Угольные автоматы так же есть, но цена у мощных автоматов - как у недорогого автомобиля. И угля нужно будет грузить по 100 - 150 кг на день.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я слышал истории когда деньги на стройку заканчивались на кладке стен на уровне подоконника первого этажа.) Так что у ТС не все так и плохо.
    По теме, как обладатель Виадруса, честно скажу что понадобится истопник и очень высоко калорийный уголь типа антрацита. Да и даже угля понадобится много, минимум тонн 10 на год. Поди ведь дом красивый, с окнами в пол и вторым светом.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Заметно больше. По собственному опыту, дом сруб 60 кв. м. расход угля (в условиях Сибири, правда) - 6-8т. за отопительный сезон. Антрацит, пропорционально, было бы 5т. в среднем.
    Исходя из пропорций, меньше 20т не уложиться, даже для московского региона.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не факт, зависит от утепления. Мне на 200 м2 хватает 4 тн антрацита и литров 500-600 соляры в год.
  8. AlekseyN78
    AlekseyN78
    AlekseyN78
    Добрый день. Я тут новичок. Может кто подскажет, где найти инструкцию (паспорт) котла олимпия olb-170f-r с кнопочным управлением сверху корпуса (черный). А то везде, где бы ни искал только паспорт со старым пультом на фронтальной крышке (с крутилками)
  9. Karlen_E71
    Karlen_E71
    Karlen_E71
    Приветствую всех, помогите мне тоже определится с выбором дизельного котла для дома 200кв, б\у чугунный котел типа такого: дизельная топка Proterm 35 NL Bison + горелка Baltur BTL 3H,либо рассмотреть новый китурами из котловой стали или нержавейки, чтоб по надежней было с эксплуатацией на антифризе, благодарю!
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Горелка и тушка отдельно ИМХО более гибкая связка. Горелка Китурами - "вещь в себе". Тушки (б/у) бывают и стальные, например ACV. Из новых стоит смотреть на Навиен - там насосы топливные идут на всех моделях нормальные. Чем хороши корейцы - они "турбо". Не нужен будет дымоход, а он может дороже котла обойтись. Чем плохи - трудность внешнего управления (подключить БКН и т. п.). Антифриз льётся в любой котёл, котлу пофигу. Плохо фитингам. Чугун хорошо бы "обвязать" чтобы не допускать холодной обратки. Китурами тоже бывают б/у. Можно и без горелки. Ставится любая европейская.
  11. Karlen_E71
    Karlen_E71
    Karlen_E71
    есть б\у котлы на авито навиен китурами, утром читал где то здесь, что у кого то прогорел теплообменник, маленько призадумался стоит ли брать б\у ,цены в среднем в половину стоимости нового котла. списывался с одним продавцом у него 2 котла б\у китурами р-21 и стсо-30 после чистки и прочего (наверно занимается этим делом),поинтересовался насчет материала ответил что больше предпочел бы котловую сталь она толще чем нержа
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Karlen_E71, что котловая сталь, что нержавейка проживут долго. Но, только если топить котел не на низкотемпературных режимах.
  13. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На мой взгляд, лучше чугуняку взять, горелку любую можно воткнуть, он все наддувные. Потом можно и газовую поставить, правда газовая горелка, как настенный котёл будет стоить...
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, а можно ли котел поставить снаружи дома в пристройку к нему? На его характеристиках и эксплуатации это как-то отразится? естественно, утеплить помещение.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без проблем!
    У меня уже 5-й год ЖТК, вообще, в отдельно стоящем строении проживает. И утепления помещения нет. Стены - газобетон 200мм толщиной.
