Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы там бензовоз угнали что ли ? :)
    При таких вводных, у Вас будет расход солярки по 50 литров в день.
    А будет 60 тыс. в месяц.
    Котёл то Навьен нормальный.
    Только Вам, ИМХО, сначала нужно со своей СО разобраться.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @w_babenko, Вы оши
    Аналог Kiturami Turbo 30R. Только с пультом на корпусе котла.
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Дом 300 квадратов. Горелка, судя по названию - 25 киловатт. Вы как хотели топить ? Вам надо горелку на 32-35 киловатт .
  4. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Приветствую дабы не плодить тему спрошу тут
    Существуют ли "всеядлые" не требовательные дизельные котлы ?
    Например такие как Ниссан TD 2.7 на автомобилях
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так они и так "всеядные" и не требовательные.
    Тут от подхода зависит. Кому то проще Евро5 залить и забыть про котёл на пару лет, а кому то не влом пару раз в год котёл почистить и поднастроить.
    И по большому счёту дизельные котлы - это "тушка" + горелка. Сочетание может быть очень разным. Горелку можно поменять на отработочную, пеллетную и пр. Можно использовать ТТ котёл с горелкой и переходить на дрова по желанию. Вобщем поле для фантазии широкое. ;)
  6. Маляр1982
    Маляр1982
    Маляр1982
    Калуга
    Подскажите какой Котел дизельный лучше выбрать для отопления гаража 90метров квад!, а то фирм много, сейчас китурами STSo, это ужас, теплообменник просто весь сгнил, пытался починить, безуспешно
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возьмите Навьен. Он из нержавейки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    STSO - тоже из нержавейки!
    Если топить, поддерживая температуру теплоносителя ниже +60град, - любой сгниет!
    Я свой STSO 6 лет уже эксплуатирую (круглогодично, - ПМЖ) - ничего не сгнило!
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите а имеет ли смысл рассматривать б\у чугунного европейца с горелкой по цене ниже нового корейца? И если да, то на что нужно пристально обратить внимание?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На отсутствие трещин в чугунном теплообменнике.
  11. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @Ramzec, Обратить внимание на герметичность котла, целостность резьбы в отверстиях для патрубков подвода\отвода. Голова с котлом идёт, или нет? Одна голова может стоить как полтора котла. А горелка... её можно и отдельно купить, фирм полно, на любой кошелёк... Какой фирмы котёл?
    А так, чугуняка вещь шикарная, оч. рекомендую!
  12. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Фероли (атлас предыдущего поколения) смотрю весьма популярны на вторичном рынке. Горелка в комплекте вроде как.
    Если в пример взять тот же атлас или будер самый маленький и цены на горелки под них, то я вижу совсем наоборот.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Товарищ @Hawker123 имел в виду модуль управления котлом, а не горелку.
    Хотя по мне - все эти модули легко заменяются парой термостатов и релюшками.
    Да и на конструкцию СО надо смотреть. А то зачем голова котлу, если он всё равно на одну только гидрострелку работать будет ?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ох... я свой первый навьен 203-й запустил в 2009. Второй в бане, тоже 203-й в 2012-м.
    на постоянку... Страшно даже подумать, сколько им...
    Температура теплоносителя при работе ВСЕГДА 80.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @Ljubitel, совершенно верно! Именно это я и имел виду. Хорошая голова классно экономит топливо, особенно если работает по внутренней и наружней температуре воздуха. Самостоятельно выставляешь все характеристики дома, и котёл автоматом рассчитывает температуру теплоносителя, и при изменении наружной температуры сам изменяет температуру теплоносителя. То есть всё можно настроить под себя и под свой дом. Система так же защищает котёл от внутренней коррозии .
