Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут возможны два варианта:
    1. Циркуляционный насос работает всегда (тупо включен в розетку).
    Тогда летом переводите руками трехходовой на подачу на бойлер и отключаете питание серворпривода.
    Зачем правда такой режим нужен - я не знаю.
    И вообще - если клапан не трогать по полгода - возможно закисание клапана.
    2. Насос, как правило, подключается к мозгам котла. Он не работает постоянно. Включается только по достижении определённой температуры в котле (в случае Китурами, если мне память не изменяет, при 40*С). Это сделано, чтобы не было образования конденсата в топке котла.
    Тогда что мы имеем: Температура в котле (летом) +25*С. Пришёл запрос от бойлера на нагрев ГВС.
    Котёл стартует. Насос не качает. Сервопривод начинает переключать поток с контура отопления на контур бойлера. Это переключение длится минуты две-три (не быстрые они эти сервоприводы).
    За это время котёл как раз нагревает теплоноситель внутри себя до температуры запуска насоса.
    Насос стартует. К этому времени сервопривод уже переключил трехходовой на контур бойлера.
    Далее котёл греет бойлер до нужной температуры. Циркуляция теплоносителя только по контуру бойлера.
    Когда бойлер нагрелся, термостат бойлера отключает котёл. При этом в Китурами насос тоже отключается. Сервопривод возвращает трехходовой в положение "на отопление" но циркуляции уже нет.
    Возможен вариант, когда мозги котла после остановки осуществляют "выбег насоса". Т. е. насос ещё работает минуты три-четыре. Ничего страшного. Пока сервопривод переключит трехходовой как раз время выбега и закончится.
    У меня вообще "мозги" самодельные. У меня насос качает, пока температура в котле выше +40*С.
    После остановки котла бойлером, трехходовой переключается на отопление но т. к. в котле всего 30 литров воды, а в контуре отопления 200 литров, то котёл после переключения на отопление остывает за 1-2 минуты до +40*С и насос останавливается. Эффект проявляется как "выброс" горячей воды в радиаторы. Они становятся "чуть тёплые" минуты на две. В принципе, когда об этом не задумываешься, то даже не замечаешь :)
  2. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    То есть, если я правильно понял, котёл управляется из двух мест?
    Управление с пульта, который установлен в доме и с бойлера?
    Какой это режим?
    Я думал, что бойлер отправляет сигнал только на сервопривод, так как используем только один контур.
    Попутные вопросы: какие производители сервопривода и бойлера неплохие?
    И ещё: забор топлива лучше производить поплавковым способом с поверхности, или не запариваться, в просто внизу кран поставить? И на каком уровне ставить топливный бак?
    Прикинул тут по ценам, совсем не бюджетный вариант получается)
    Может есть на примете Питерские конторы где подешевле это все?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Обычный режим.
    Добавляем только ещё внешнее управление от бойлера:
    https://www.forumhouse.ru/threads/453557/page-2#post-22350702
    Летом на комнатном ставите +5*С и отопление работать не будет.
    Бойлеры мне лично Дражице нравятся. Дёшево и сердито.
    Себе делал просто кран снизу.
    Так коммуникации вообще дело не дешёвое. Думаете с канализацией и водопроводом лучше что ли ? ;)
    Дорого что ? Клапан с сервоприводом ?
    Так я писал уже - в десятку уложитесь:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/servoprivod_povorotnyy_mut_v70f_100_230_oo_privod_671186271
    http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59772/
    Если отказаться от ручного управления, то можно и в пятёрку:
    http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59760/
    Если и это дорого - то делайте вариант с двумя насосами.
    Насос самый дешёвый в Леруе - меньше двух тысяч обойдётся.
    Неужели Вы свой комфорт оцениваете меньше двух тысяч ?
    В принципе можно и дешевле двух тысяч - это электроплитка из Ленты за 300 рублей плюс кастрюлька оттуда же за 200.
  4. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    А есть ли готовые варианты без перепайки пульта?
    Не хочу вмешиваться в пульт и мозги котла. Для меня проще будет перекрыть подачу на радиаторы. Вот только будет ли так функционировать?
  5. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Имею ввиду не каждый раз переключать, а только в межсезонье)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видите ли, Китурами не поддерживает внешнего управления.
    Если Вам лень - то можете воспользоваться штатными средствами, которые предоставляет этот котёл.
    Т. е. использовать для ГВС второй контур и бегать "жамкать" каждый раз кнопку "Душ" чтобы после чая чашки помыть.
    Можете установить электробойлер.
    Можете поставить котёл не Китурами, в котором есть готовое управление ГВС "без перепайки".
    Вариант бюджетного решения:
    https://www.ulmart.ru/goods/889659
    К нему нужен будет пульт:
    https://www.ulmart.ru/goods/890014
    И горелка:
    https://www.proteplo-spb.ru/product/lamborghini-fire-3-dizelnaya-gorelka
    Да и не забудьте о том, что для таких котлов нужен будет полноценный дымоход.
    Кстати, трехходовой с сервоприводом всё равно придётся отдельно покупать :)
  7. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Вопрос не в том, что мне лень. Вопрос заключается лишь только втом, что я боюсь испортить оборудование до его запуска)
    Есть вероятность, что я припаяю провода не туда, куда нужно. У Вас, случаем не осталось более детальных фотографий?
    Понимаю, что мои запросы могут граничить с наглостью, но тем не менее очень привлекательна ваша система, и хочу чтобы моя система, но опасаюсь что-то перепутать.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня не то, что фотографий. У меня и пульта то не осталось.
    Да собственно особо и не было. Я котёл покупал с рук по дешёвке с "дохлой автоматикой".
    Горелку благополучно "отправил к праотцам" пытаясь переделать на отработку :)
    Она всё равно только со своим автоматом горения работает. Бестолковая система. Ни с чем кроме Китурами не заменяемая.
    Сейчас у меня в котле стоит горелка Baltur (да это не важно - горелки всех европейских производителей взаимозамняемы между собой). А "чудо автоматику" я сам собрал на релюшке и двух термостатах :)
    Можете так же рассмотреть схему @DiJo. У него электробойлер подключен через второй контур котла.
    Там в котле ничего переделывать не нужно.
    Да ладно. Глаза боятся - руки делают.
    Не Вы ли говорили:
    И тут соберёте. Там ничего сложного нет.
    Я ж не предлагаю Вам написать на Бейсике программу для вычисления ординаты точки, полученной поворотом точки с координатами (1;0) вокруг начала координат на угол альфа радиан.
    Вот там голову поломать надо, а два провода припаять - любой сможет :)
  9. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    А как вам другие производители?
    Может есть какая альтернатива, но с возможностью управления бойлером?
    Или Китурами это оптимальный вариант?
    На форуме натыкался на отзыв по Ламборджини, так его человек больше хвалил (у него их два, один китурами, второй Ламборджини)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А какой Вы ответ хотите получить ?
    Конечно альтернативы есть. Котлы много кто выпускает.
    Вот только по цене вряд ли Вы найдёте альтернативу.
    Практически нет дизельных турбированных котлов. Я вот знаю кроме Китурами ещё только СТС950:
    https://www.proteplo-spb.ru/product/ctc-950-ru-kotel-dizelnyigazovyi
    К другим же придётся дымоход строить. Так только он (дымоход) выйдет как Китурами по цене.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже не раз говорил - можно ездить на Феррари, Ламборджини, а можно на Рено, Опеле.
    Основную свою функцию - "передвижение человека в пространстве" и те, и другие полностью выполняют.
    У меня - Опель. У институтского друга - Феррари (и друг очень Феррари хвалил ...).
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Может я чего-то не понимаю. У меня СО собрана пока по временной схеме (ага третий год пошел, временная...), вернее не сама система, а система ее управления. Параллельно подключены ВТП, радиаторы на втором этаже и бойлер косвенного на 200 литров. Контур нагрева бойлера управляется термостатом с жидкостным датчиком (примотан к выходной трубе), на вторй этаж идет линия рециркуляции, через полотенцесушитель на первом этаже. Два котла. Китурами 17R Турбо и Эван 6 220. Отопление приходится постоянно вырубать вручную ибо - Африка, потом доделаю термостаты. Площадь 120 квадратов, каркасник с мансардой, наружный контур 250 утеплителя + мембраны+ ОСБ+ вагонка изнутри. Сейчас по GSM-датчику на втором этаже температура 24 градуса, а значит на первом на пару градусов теплее. Работает Эван, уставка теплоносителя - 43 градуса, Уставка ТП первого этажа 25 градусов. Снаружи -2.
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Lubitel, Вы ошибаетесь. Насос в Китурами включается по достижении температуры уставки в бойлере котла.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Спасибо, но что сие меняет ?
    Алгоритм работы с БКН все равно будет таким же. Ну включится насос котла позже и выключится раньше.
  15. stessa
    stessa
    stessa
    Здравствуйте. А что скажете о котле Navien lst 30kn?
