Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А какая связь между числом контуров и температурой теплоносителя в котле ?
    Вы котёл то выбрали ?
    Конкретное техническое решение будет зависеть от конкретных вариантов оборудования в вашей СО.
  2. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Думаю между двумя: Kiturami turbo 17R или 21R.
    И пока что склоняюсь к отдельным системам. Но обязательно должно быть гвс.
    Пока что не понимаю как лучше обвязать ГВС.
    Использовать второй контур или нет?
    Кстати, Ljubitel, у вас какой расход дизеля?
  3. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Или может другие котлы кто-нибудь посоветует?
    Эти котлы привлекают ценой и большим количеством отзывов.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bolik_deutsche, 17-й Китурами эксплуатирую 5 лет. Нормальный котел.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хорошие котлы.
    Можно на дымоходе сэкономить :)
    17-го Вам "за глаза".
    Так вроде Вас никто от ГВС не отговаривает ;)
    Можно так:
    Или так:
    Если всё же теплый пол "хочу не могу", то типа так:
    А луше ИМХО так:
    Я бы не советовал.
    Используя второй контур котла, Вы привязываете себя к конкретному котлу. А жизнь штука переменчивая. Лет через пять скажете "Да солярка по 200 рублей литр - это дорого. Буду дровами топить. Надо б котёл поменять."
    Только вот не бывает двухконтурных твердотопливных котлов.
    Если же Вы "привяжетесь" только к одному контуру, то в результате у Вас будет универсальная обвязка независимая от модели котла.
    Небольшой :)
    В декабре вот ушло 300 литров. Это отопление и ГВС.
    Дом 200 м2, 4 человека ПМЖ, отапливается всё, в доме всегда +24*С.
  6. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Решил отказаться от тёплого пола. Различие первых двух систем в том, что в одном случае трёхходовой клапан пускает горячую воду на бойлер по запросу, а во втором системы питаются одновременно?
    Вот только я не понял что такое по центру системы (где соединяется подача и обратка)?
    В случае с трехгодовым, переживаю, что бойлер постоянно будет требовать подогрева (дети часто пачкаются, моются плюс посуда, плюс двое взрослых). Получается, что постоянно будет подаваться холодная вода и будет необходимость ее подогревать.
    А в случае с двумя насосами будет ли вода в бойлере достаточно подогреваться? И не будет из-за этого большой расход?
  7. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    И как быть с такими системами в летний период, когда основная мощность котла не понадобится?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет.
    Насосы (для второй картинки), как правило, работают по одному. Когда поступает запрос от бойлера - включается насос бойлера. При этом насос на радиаторы - отключается.
    Просто насос дешевле трехходового + сервопривод.
    Можно, конечно, и одновременно их (насосы) задействовать, только тогда нужно подобрать их по производительности.
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/17-perepusknoj-i-obratnyj-klapany.html
    Термостат бойлера работает с гистерезисом градусов 5-10. Как только бойлер нагрелся - у Вас снова работает отопление. При этом, расходуя горячую воду, бойлер не греется пока температура не упадёт в нём на величину гистерезиса. "Нагретого" бойлера 200 л хватает помыться трём-четырем людям под душем легко. Потом бойлер включается и минут за 20-25 снова нагревается до заданной температуры.
    У меня тоже двое девок мелких + супруга. Поверьте - они воду хорошо тратят.
    БКН на 200 литров. Вот ни разу не было эффекта "тёпленькая пошла" :)
    Точно так же.
    Термостатом отопления переводите котёл в режим без отопления. При этом бойлер же работает.
    Он своим термостатом переключает трехходовой и включает котёл. Батареи при этом не греются.
    Они же "отсечены" от котла этим трехходовым.
  9. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    А кто где хранит дизель?
    У меня есть возможность установить бак впрямь в котельной рядом с котлом. Также не хочется занимать место на улице и портить вид топливными баками.
    В связи с этим и думаю разместить внутри, или это опасная штука?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сильно опасная, но по нормативам, бак внутри помещения котельной не должен быть, насколько помню, больше 200л.
    Основной запас - в еврокубе рядом с котельной (просто стоящий на улице). Раньше стоял за сараем, - никому не видный.
    Расходный бак - 110л в котельной, рядом с котлом.
  11. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Появился ещё один вопрос: если поставить гидроаккумулятор небольшого объема, например 50-80 литров, не поможет ли это экономить солярку? Ведь система будет медленнее остывать, соответственно меньше пусков. При этом я понимаю, что при остывании дольше будет разогреваться. Есть ли живые примеры?
    И кстати почему модели hi fin не такие популярные как обычные Turbo? Ведь это более современные, а следовательно доработанные модели?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это те-же самые STSO, но с жаровыми трубами, модернизированными радиально расположенными ребрами для увеличения теплосьема. Да, теплосьем увеличили, но трубы стали больше засаживаться. А чистка их стала затруднительна.
    Горелка-же и мозги hi-fin ничем не отличаются от модернизированных в декабре 2013 года STSO-шных и Turbo-вских.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже упоминал, что бойлер ГВС у меня играл и роль ТА. Но, без включения его в эл. сеть, какой-нибудь значительной экономии соляры не было. Несколько экономнее было за счет менее частого тактования. Но в этом немалую роль играли еще и радиаторы - стальные панельные. Были-бы чугунные, - было-бы еще лучше (и комфортнее).
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Примеров полно - закон сохранения энергии называется. Сколько пришло, столько и ушло. Не важно каким способом. Если вашему дому нужно 5 КВт, то и потратите Вы солярки на 5 КВт.
    Сэкономить можно только на цене энергоносителя.
    Да это вещь. И трубы медные.
    А то налепят алюминия (да ещё думая, что секция 200 Вт выдает), обвяжут полипропиленом (в идеале двадцаткой везде)...
    Одноразовый мир...
  15. bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    bolik_deutsche
    Решил останавливаться на первом варианте с сервоприводом.
    Вот только не до конца понимаю порядок работы в летний период. Ведь клапан открывает ветку бойлера по сигналу, в останэльное время теплоноситель гоняется по радиаторам. Или просто нужно будет перекрыть подачу на них?
    Можете объяснить, что называется «для дурака»?
