Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wasya83, а что, инструкцию на этот аппарат в инете найти и почитать - слабо?!?!
    Насос в них есть!
    Да и при старте аппарат жрет 260Вт
    Вообщем, это таже самая Вебаста или печка от Икаруса, только в другом обличии. И питающаяся от 220V. На "ушастых" Запорожцах тоже такая стояла, только бензиновая.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Ага, свечка и электричество вообще не нужно и свет и тепло, сверху еще и чайник можно поставить
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Народ, читаю тему и такое ощущение что половина постов написана из психушки, в 21 веке живем и пытаемся обойтись без электричества, отключают свет да, но есть куча вариантов от бесперебойника до генератора с автозапуском
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lordzub, там
    отключают часто и надолго!
  5. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Даже если взять киловаттный бензогенератор и снимать с него не киловатт, а 48 ватт на жидкостный отопитель, то генератор не будет потреблять бензин в 20 раз меньше. А бензогенераторы на 50 ватт (например, для самолётиков) имеют моторесурс около 20 часов.
    Другое оборудование? А как его разместить в городской квартире без балкона?
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал, что топливо должно смазывать детали отопителя. Поэтому вон та Toyotomi не будет работать на биоэтаноле, как мне хотелось.
    Странно, но не могу найти отопительный прибор, который бы работал, в том числе, на биоэтаноле.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Я просто думал что мы про людей говорим
  8. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Камрад очень интересуется:
    - Если кто-то поделится фото приблуды которая собирает выхлоп от обогревателей на жидком топливе - буду очень признателен. С буржуйками +/- понятно, а с горелками нет. Ну кроме варианта по типу обычной кухонной вытяжки под которой стоит горелка в которой энергия сгорания переводится в ИК и не так много потерь тепда вверх.
    Однако с обычной вытяжкой будет большие потери тепла. При приготовлении еды это не критично. А камраду нужно отпливаться. А, забыл сказать, что он хочет сжигать биоэтанол. Потому что тогда соседи не вызовут пожарных. Биоэтанол сгорает без запаха.
  9. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Услышал про энергонезависимую (без электричества) дизельную печь Мамонт мощностью от 2 до 7 киловатт https://oregonprom.ru/catalog/pechi-dizelnye/pechi-dizelnye-mamont/pechi-dizelnye-mamont1_1138.html?ysclid=mhpjreghtg984028940
    Пишут, что эта печь карбюраторная. Но вы же раньше говорили, что нужно давление 10 атмосфер, чтобы смешать жидкость с воздухом в карбюраторе. А для этого нужен насос, работающий на электричестве. Однако же печь Мамонт не потребляет электричества. И я не понимаю её принцип работы.
    Может, вы расскажете?
  10. wasya83
    wasya83
    wasya83
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы видели как горит солярка, налитая в миску/консервную банку? Вот и в Мамонте так-же. Капает потихоньку через жиклер "карбюратора" в "миску" и горит.
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А почему же тогда в дизельных фенах типа webasto/планар приходится использовать нагнетатель? Мощность фена webasto и того дизельного Мамонта одна и та же. Топливо тоже одинаковое.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры сравните.
  14. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Видел, что дизельные котлы делают двутопливными: дизель, дрова. На дровах котёл работает 3 часа. Потом нужно добавлять поленья. Но ночью человек спит и не будет подбрасывать дрова. Поэтому автоматика включает отопление от дизельного горючего.
    Не понимаю, неужели нельзя так сделать, чтобы за 3 часа дрова прогорели на максимальной мощности, нагрели воду в баке, а уж бак будет отапливать дом оставшееся время? Чтобы не вставать ночью и не подбрасывать дрова?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы не понимаете, потому что не делали расчета сколько необходимо энергии накопить в баке.
    Когда сделаете, тогда поймете что одной закладки дров недостаточно и топить нужно буквально как параровоз. Да и бак нужен на несколько кубов если что.
