Помогите выбрать дизельный котёл
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bolik_deutsche, 03.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да пожалуйста:
    https://kotly-ctc.ru/products/kotly/card-ctc950ru.html
    А это то зачем ?
    Модулируемых дизельных горелок не бывает.
    Все остальное можно любыми внешними датчиками реализовать.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Т. е. замкнул перемычку котел работает, разомкнул перестал?
    Да, на худой конец, этого достаточно.
    OpenTherm, что бы контролировать параметры работы удаленно:
    когда включена/выключена горелка, температура подачи теплоносителя, ошибки котла.
    На мой взгляд, котлу лучше давать установку целевой температуры подачи,
    а остальное делать внешним устройством, которое знает температуру снаружи, внутри.
    Еще сегодня посмотрел котел: Navien LST 17KG то же понравился, что у него закрытая камера сгорания
    и есть управление, правда дорогое.
    Только опять же не понятно:
    можно ли в нем применять полипропилен гликоль в качестве теплоносителя?
    Что то в https://www.navien.ru/catalog/napolnye-kotly/dizelnye-kotly/lst/ про теплоноситель ничего не гворят.
    Вот еще бы был такой без ГВС контура.
  3. kpush
    kpush
    kpush
  4. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Можно, но не рекомендуется
    А чего там контролировать, работает он и работает
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Если человек рядом с котлом, он может крутить установку температуры подачи котла, так в идеале и удалённо он должен иметь возможность ее менять.
    Например для ПЗА именно эта температура меняется в зависимости от температуры на улице.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так можно-же ее и не крутить! Ни по месту, ни удаленно. Задал максимальную Ттеплоносителя котлу, задал на комнатном пульте нужную Тпомещения и все! В морозы котел будет подольше работать, чтоб дом нагрелся на ∆ уставки Тпом. А в оттепели - побыстрее будет нагревать на ту-же ∆.
    Диагностика того, что котел встал по ошибке или просто, почему-то, не может нагреть дом - легко решается с помощью GSM датчика температуры (или Wi-Fi датчика через роутер). Код ошибки считывается с пульта с помощью веб-камеры. А перезапуск котла - с помощью "умной розетки".
    ЗЫ: я за 11 лет эксплуатации своего котла, температуру теплоносителя смотрел не более 10 раз. И это, несмотря на то, что котел "в шаговой доступности".
  7. kpush
    kpush
    kpush
    А что за выпуск у вас эксплуатируется?
    В документации я видел, что можно использовать коаксиальный дымоход.
    Такой я делал для газового котла.
    Мне эта идея очень нравиться.
    Но я удивлён, что от дизельного котла газы тоже не такие горячие выходят.
    Пишут 100-130 градусов и до 300 в запущенном случае.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мощность меняется заменой форсунки.
    Меняете штатную 0.85 на 0.55 и получите свои 17 кВт. Цена вопроса 500 рублей на Али.
    А универсальность - так вроде сами этого хотели.
    Рассматриваемые Вами Навьены/Китурами по любому без "вмешательства с паяльником" не обеспечат ваших желаний.
    Или поумерить желания.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, у меня коаксиальный.
    Т дымогазов, при работе дизельного котла в норальном режиме, чистого и с правильно настроенной горелкой =200+/-5град (в середине потока, на расстоянии ~200мм за выходным патрубком котла).
    Т наружной поверхности коаксиала =30-:-50град
  10. kpush
    kpush
    kpush
    универсальность, но не до такой же степени, что вид топлива заменить.
    Котел газовый нормальный стоит 50тр, дизельный вполовину дороже и на мой взгляд они сильно разные
    из-за разного топлива и соответственно условий его эффективного и безопасного горения.
    - есть еще 3тий вариант: подождать :) когда пазл сойдется.
    Например газовый котел я купил, как раз когда они на OpenTherm перешли.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    правильно я понял, что это в одной трубе идет другая
    и воздух снаружи в котел поступает через пространство между труб?
    что то по фото такого не скажешь:
    как буд-то выход подключен, а вход воздуха из помещения сделан,
    а в трубе заглушен.
    вот в инструкции вижу такую схему:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kpush, Kiturami STSO может работать как с дизельной, так и с газовой горелкой (у меня такая в запасе лежит). Даже с завода идет модификация котла STSG - с уже установленной газовой горелкой и "газовым" блоком управления (комнатный пульт-термостат един - что для дизеля, что для газа).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня отсоединен патрубок, подающий воздух из коаксиала к котлу. На коаксиале заглушки нет - подогретый в коаксиале воздух сперва поступает в помещение, а из помещения в горелку.
    Вот фото начала эксплуатации (коаксиал выведен через сендвич-панель, вставленную вместо стеклопакета в металлоплластиковое окно)
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз котлы то одинаковые. Горелки разные. На Китурами/Навьен прекрасно ставится газовая горелка (хоть их оригинальная, хоть не их) и он превращается в газовый котёл.
    Думаете в обратную сторону это не работает ? ;)
    По поводу всевозможного внешнего управления - ну вот нет у корейцев такой фишки от слова "совсем".
    Если даже Вы и видели в интернете какие то приблуды типа оригинального термостата Китурами с WiFi или адаптера шины от Зонт, то это для настенных газовых котлов.
    Подозреваю разный протокол обмена между тушкой и мозгами у напольников и настенных.
    Так что, если Ваш выбор, остановится на напольном корейце, то дальше только паяльник, только хардкор. ;)
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Обратно в универсальных котлах работает.
    А газовые настенные, для небольшого дома, это совсем отдельная вещь от напольных дизельных.
