Прошу помощи-проблемы с кровлей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Алексей Ден, 03.01.19.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Прошу помощи и совета! Имею дом из бревна, второй этаж мансарда с мансардными окнами. Кровля металлочерепица, сделанная лет семь назад. Так получилось, что отопление (газ) провели только этой осенью. В середине декабря заметили следующую картину - кроме сосулек, которые появились не только на свесе крыши, но и они (сосульки) "прошили" софиты (декоративная отделка снизу свеса крыши). Причём такая картина наблюдается только под мансардными окнами и только с одной стороны дома. Также на этой же стене (тоже под окнами плюс/минус метр) образовались ледяные подтёки (см. Фото), как будто текла вода до самого низа, и в последствии застыла от холода. Примерно через 7-10 дней в одной из комнат (на этой же стороне) образовались подтёки изнутри помещения. После чистки снега (под снегом лёд, а также все водосточные системы забиты замёрзшим льдом) в комнате подтёк вроде бы как прекращается.
    Пирог кровли сделан следующим образом изнутри: имитация бруса - пароизоляционная плёнка - рокул 150 мм - гидроизоляционная плёнка - металлочерепица. К сожалению обрешётки нет. Почитав форум, причина стала мне примерно ясна (хотя возможно я и ошибаюсь), но тем не менее хотелось бы узнать и ваше мнение; возможно на ряду с затратными способами по финансам и времени, есть и более простые?
    Если существует несколько способов решения этой проблемы прошу написать все, включая и затратные. Уж очень не хотелось бы переделывать кровлю.
    Заранее всем спасибо.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можете как вариант, снять изнутри всю подшивку, по всем помещениям по всем потолкам, перекатать пароизоляцию изнутри, одной проблемой меньше будет. Потом как нибудь кровлю перестелите, но хотя бы остановите утечку тепла из дома.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По описанию и без осмотра на месте диагноз по телефону следующий:
    недостаточная толщина теплоизоляции (сейчас даже в теплой Европе минимум 240 мм на кровлю банки требуют) и отсутствие достаточного вентзазора под профилем (не менее 200 см. кв там же в пролете между стропильными ногами).
    С высокой долей вероятности уйма свищей и отверстий в пароизоляции.
    Окна точно заизолированы как попало, потому и текут по черному.
    Переделывать нужно полностью. Перезимуйте как получится и приступайте.
    Пароизоляция конечно какой-то эффект даст, но лучше ею завершать - в такой последовательности вату удобнеее без складок и вмятин укладывать равномерной толщиной, чтобы ерунды по нижней схеме не налепить - слева когда изнутри как попало кладут, справа когда снаружи.
    Косячная теплоизоляция.jpg Расправлять всегда нужно, чтобы мостки холода не нагородить.
  4. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Во-первых, спасибо. Может вы и правы, но все таки два нюанма. Первый манспрдные окна не плачут. Второе, пароизоляция вроде сделана достаточно качественно. И самое главное, почему все это только с одной стороны дома. Ведь это не логично. Я читал на форуме, действительно о вентзазоре, которого у меня видимо нет, а так же следующее- теплая крыша, снег тает, но так как стекать ему некуда, так как водостоки все замёрзли от стекания воды и дальнейшего замерзания. Вода лежит под снегом, который давит на воду, и вода может пойти вверх под кровлю и стекать в дом. От всего это и сосульки, а так же когда снег сбрасываю из под мансардное окна тесаь в доме прекращается. Снег навалит, пошла снова. Особенно сейчас, когда снег падает каждый день. Так же манспрдные окна закрывать всю вентиляцию, поэтому под ними активная фаза. Поэтому два вопроса 1. Почему м одной стороны 2. После сбрасывания снега лучше тест нет. И последние может тепловизором посмотреть?
  5. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Прошу прощения за ошибки, пишу с мобильного
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    плачет оклад, причем так, что если у нас люди берут Velux без штатного оклада, гарантия снимается априори. По-моему тут я это рассказывал и показывал
    Крышу сами делали или дядя Вася? Если самострой и одинаково могу только на кофейной гуще погадать - роза ветров, солнечная сторона, планировка вдоль и до конька и т. п бред.
    А если крышу ставили двое из ларца и универсалы, то я бы фразу "достаточно качественно" вообще не употреблял бы. Допустим я камень класть могу, но за деньги не берусь потому, что опыт и здравый смысл не позволяют, но почему то на каждом шагу встречаю каменщиков, плиточников, а особенно сантехников пламенно уверенных, что они умеют делать крыши.
    Вопрос не понял, но учитывая
    у вас точка росы гуляет в толще утеплителя пароизоляция никакая и начинает ваш пар живущий в вате подмерзать. После того как подмерз на профиль насыпается шапка, вспоминая берлогу и иглу - снег и лед беспонтовые, но теплоизоляторы да и пару деваться некуда, наступает момент когда звезды занимают правильное положение и ледок в утеплителе начинает плакать от подвода тепла из дома и имеет то что имеем. Но это не точно.
  7. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Крышу делали "из ларца" это по вашему. Но ребята толковые отделку сделали отлично. Но с крышкой действительно что то не так. Вентилятор зазор не сделан- типа в металлочерепица есть волна, вот и вентиляция. Я за ними смотрел, но сидеть и наблюдать целыми днями, нет такой возможности. Где вообще такие строители, за которыми следить не надо, опять же если ты в этом детально разбираешься. Как говорится только в России, что бы построить дом надо быть строителем. Я не хочу никого обещать, но я бы ради интереса посмотрел на идеального строителя. Отделка сделана действительно хорошо, и как подумаю что все снимать плохо становиться, мне говоря уже и финансах.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да, придурки не имеющие никакого отношения к кровлям (извините мой французский)
    отделочники работающие внутри так же далеки от понятий работы снаружи как южный полюс от северного.
    да очередная порнография по русский.
    я же говорю придурки (сердечно извините за мой албанский)
    а и не надо, надо было найти профессионала именно по своему профилю работы.
    это философический вопрос, тут без поллитры не разберешься.
    а вот он на аватаре смеется над вашими глупостями.
    уверены? а если я поковыряю, я могу еще ребяток спецов по профилю захватит они там от ваших этих ремонтов им плохо будет.
    Снаружи переделывайте, мы не волшебники мы только учимся но сосульки умеем заворачивать зиме за шиворот)
  9. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Теперь поздно рассуждать строителей я наверно не найду. Теперь по делу: может я и ошибаюсь, но я никогда не встречал строителей только кровельщиков. Как правило они плюс/минус универсалы.
    Второе, я не пойму почему снаружи надо переделывать. Кровля семь лет ливни не пропускала... Пирог надо переделывать наверное. Или переделка из за вент..зазора? Может есть толковые в Раменском районе строители, я бы их привез отвёз. На месте бы посмотрели. А строители, что их обзывать, какой смысл, если только икотой замечать их.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Алексей Ден,
    Проблему увидели, поняли, смирились, теперь не торопитесь, ближе к весне размещайте заявку на бирже и ловите удачу за хвост, сейчас никого искать не надо, в лучшем случае нарветесь на кровельных посредников. Зима для посредников время голодное поэтому будут на коленях клянчить вашу крышу.
    Конкретно к району проживания искать кровельщиков не надо, нормальные кровели мобильные и перемещаются по всему НАДмосковью. В зимнее затишье самое время прикинуть бюджет на материалы+ работа.
    Нормальному кровельщику таскаться на объект нет необходимости, он все увидеть по help заявке и фото.
    Как вариант если все опасения подтвердятся все переделывается снаружи с применением
    DELTA®-NOVAFLEXX
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @aqualand,
    я чего то не понял, я здесь на форуме кому то чего то должен? Денег мне за нужные им советы не платят, поэтому колхоз дело добровольное.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @chetvericov, так и обс@рать других не стОит - этим себе профит не добавите.
    хоть чего то из этого понятно?
    P. S.
    и не нужно этого "нарциссизма" - во-первых: хвастовство - само по себе противно, во-вторых: если настоящий технадзор, с опытом и знаниями нормативов, поковыряет ваши работы, то "кому то" тоже плохо станет. :cool:
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @aqualand,
    можете прямо на любой объект ко мне заезжать и проверять, я работаю по регламентам производителей материалов. К тому же все этапы работ фотографируются выкладываются в соответствующих ветках и обсуждаются, я опытный мастер мне особо нечего прятать. Прячут в основном молодые входящие на стезю мастера пока руку не набьют
    Помимо того что вы пытаетесь развести срач с переходом на личности на ровном месте есть что то по существу темы топик стартера сказать? Вы в этой ветке оставили 2 комментария и не один не по теме автора. Надеюсь третьим комментарием вы всех нас поразите глубиной своих знаний.
  15. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
