1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
После первой топки на печи появилась пара довольно крупных трещин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimon_p, 03.01.19.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Печь была построена в ноябре, до сего момента ни разу не топилась, стояла в отапливаемом помещении с температурой около 18грС с открытой шиберной заслонкой.
    Построена из шамотного кирпича в 1\2 кирпича. Один дымооборот. Примерно 300кг чугуна над топкой в дымовом канале.
    При начале топки была очень плохая тяга, но по мере нагрева всё наладилось.
    Примерно через час топки на печи было обнаружено несколько довольно заметных трещин миллиметра по 2 шириной. Все - по швам. Посмотрите, пжл, как думаете - печь мы не запороли? Дымить из них не дымило (но и появились они уже тогда, когда тяга чумовая была и даже в открытую поддавательную дверцу дым не шел).
    Треснуло по дымоходу. Одна трещина - на входе в дымооборот, напротив отверстия из топки в оборот. Вторая - по шву перегородки между каналом, идущим вниз, и каналом, идущим вверх. Обе с левой стороны печи, если смотреть с лица. Третья трещина на лицевой стороне, чуть выше прочистной дверцы, в нижней части подъема дымооборота.
    Достаточно ли промазать их и оставить всё, как есть, или нужны более серьезные меры по ремонту?
    Фото общего вида печи и трещин приложено.
    Заранее большое спасибо!
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А как ей не трещать, когда по три вертикальных шва подряд не перевязаны.
    Всё будет продолжаться, тем более печь банная с периодическими максимальными нагрузками.
    Заделка швов не спасёт
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Куликов_Андрей, а чем закончится? Трещины разрастутся и пойдет утечка газов в помещение?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Закончится всё строительством новой печи.
    Главное чтобы ето делали вы, а не новые хозяева.
    Максимаьно пожар, минимально дымление.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Куликов_Андрей, огромное спасибо за советы.
    Новых хозяев тут не предполагается, да и странно пускать под нож дом из-за проблем с печкой, которая стоила 0.4% от общей стоимости строения. Даже если она немедленно развалится. Это так, мелкая неприятность, бывали и куда более крупные. Разве что лишние хлопоты немного огорчают, не более того.
    Плюс часть материалов, как минимум, чугун, можно будет переиспользовать. Кстати, подскажите, пжл, после разборки кирпичи, если они останутся целыми, можно использовать для новой попытки?
    Правильно ли я понимаю, что до начала дымления печкой можно пользоваться, а потом разбирать и переделывать?
    Пожара не опасаюсь, вокруг только и исключительно НГ. Ну и ночами вокруг этой печи никто не спит, а все помещения вокруг оборудованы вытяжками.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Про новых хозяев это сарказм. Главное чтобы вы не угорели и не сгорели.
    Если топили один раз, может не стоит продолжать эксперимент, а разобрать и сделать нормально.
    Весь материал можно будет использовать. Пригласите печника исправить свою работу
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Лучше вряд ли получится ;)
    Если в тягость разбирать, сделайте на печку бандаж из мет. уголка. Она у вас без него так и так расползется, если от одной протопки такие трещины... Какие курсы печник заканчивал или с 40-летним стажем?
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Хоть в какой бандаж завязать, ее растащит 300 кг чугуна, и вообще не будет эта печь работать нормально, без растопочного хода. Проход через потолок опасный ,...
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, растопочный ход = летний ход? Он есть.
    Проход через потолок абсолютно безопасный, потому что там только и исключительно НГ. Везде. Возгорания в принципе исключено, т. к. там до ближайшего горючего предмета - метров 6. Не считая веников и черпака для поддавания. А ближайшая горючая конструкция - соседний дом метрах в 15. Даже стропильная система и та стальная. Можно вместо печки костер на полу развести. Из минусов - только задымление будет и копоть на потолке.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Вадим Борисыч, никакие курсы печник не заканчивал. Это его (моя) первая печь. Печник в моем лице умеет класть кирпич (ну как умеет - любитель), посмотрел, как устроена мотивированная печь Васильева и нарисовал по мотивами из шамотного кирпича примерно в тех же размерах.
    А почему ее растащит? Чугун там с зазорами лежит, в стенки не упирается.
    Насчет уголков - так и сделаю, если проблема будет нарастать. А какая должна быть конструкция бандажа, какой уголок брать, как крепить - сварка, болты или все равно как?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да ерунда эти трещины, с такими можно 50 лет прожить. а если бандаж из уголка так ваще можно и огород пахать на ней сноса не будет.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    При растопке тогда не должно дымить, если есть летний ход. Печь по швам лопнула, и в местах локального перегрева, значит защита не продумана, или резкий старт был с перегревом. Вообще, стропильная система стальная - это хорошо, но внешний вид самой трубы и печи в целом - полный швах. Особенно задвижка со стороны предбанника. На переходнике как сам сендвич держится, наружний контур ?...В стропильной системе проход трубы фото имеется ли...
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Выложите Оригинал и свою печь эскизно, сравним. Если без эскиза и сразу кирпичем, без консультации Автора или другого Печника, то немудрено наблюдать лопины. В своей банной наблюдал лопины только один раз, когда клиент заложил дрова в топку при выгоревшей закладки каменки. Добивался красного свечения каменки целиком. и полностью. Так и здесь, клиент будет топить по своему усмотрению...
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @klimkih68, по растопке попробую статистику набрать. Сейчас она остынет, попробую еще раз затопить.
    Печь как раз лопнула там, где была холодная, а не в местах перегрева. В "горячей" части - топка и чугунная закладка - трещин нет вообще. Все трещины образовались в дымоходной части. Там на момент образования трещины печь была слегка горячей, хотя стенку в районе топки уже потрогать желания не возникала. Но на стенке топки трещин нет, а на слегка теплых на тот момент газоходах - есть.
    Шибер сделан со стороны мастерской, равно как и остальные дверцы, кроме поддавательной. И это мне кажется правильным решением. Мастерская в доме - "грязная" зона, там нет большого ущерба чистоте от хождения с дровами. А шибер, насколько я понимаю, открывается в начале топки и закрывается в конце, когда всё прогорело. И в том и в другом случае ты находишь у топки и, как мне кажется, логично, иметь привод заслонки с той же стороны. Открыл шибер, начал топить. Посмотрел в топку, убедился, что все прогорело, закрыл шибер.
    Единственная задвижка, которая сделана в парной - это летний ход и это неудобно. Но его из мастерской было никак не заглушить. Неудобно - чтобы закрыть ЛХ, приходится бегать в парилку.
    А что не так с переходником и сендвичем? Сендвич замоноличен в перекрытие через прокладку из базальтового картона. Плюс зажат двумя уголками и прикручен к стропилам около проходки через крышу. Стоит надежно - он два года стоял сам по себе, до появления под ним печи. Переходник куплен у того же производителя (кстати, это Транкол и мне очень понравились их дымоходы), соединен с сендвичем штатно, как остальные сегменты дымохода. Вся труба, кстати, строго прямая. Фото прохода через стропильную систему, к сожалению, нет. Там транколовская же проходка со свинцовым листом.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Дымоход, кстати, сильно не нагревается. На протяжении всей топки стальной переходник с прямоугольника на круг можно было потрогать. Он, конечно, был горячим, только коснуться можно было, но не ужас-ужас-ужас. Градусов 100-120, наверно. По ощущениям чуть горячее только что закипевшего чайника.
