ТП баня 36 кв м + ГВС с БКН и все через газовый водонагреватель ! Возможно ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 31.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеем (будем иметь) отдельное здание (баня) 36 кв метров, УШП, каркасс (150 см ваты или аналог). Задача: организовать бюджетное отопление (только ТП) + ГВС.
    Исходные: повесить газовый проточный водонагреватель + бойлер литров на 50 (плюс минус) и теплыми полами (метров 150 16 Pex - два три конутра - не важно, очень примерная цифра) в один контур, из коего будет подтапливаться баня (сильно не нужно, поддерживать незамерзаемый минимум) и одновременно отбираться ГВС. звучит абсурдно, но очень хочется.
    делимся мыслями, может где была реализация - за ссылки буду благодарен.
    ровно как и за информацию по существу - вопросы зачем, почему и сильновбок предложения буду просто игнорить, уж извините заранее. врем пока есть до весны - решить с коммуникациями, взвесить все за и против.
    всех с наступающим и чтобы свинья в грядущем году была только в жареном виде и только на столе ! Ура !
    ПС: что-то захотелось и банную печь на газу - реально ? сталкивался кто ?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если Ваш вариант расчитать по уму, то ценник не будет бюджетным. Кроме колонки и бойлера потребуется насос котлового контура с управлением через термостат бойлера, группа безопасности, расширительный бак, НСУ на контур теплых полов, запорная арматура и обратные клапаны. А самое главное не понятно, как поведет себя датчик протока холодной воды, когда через него будет качаться горячая вода. Ну и все это сожрет кучу места, а его и так кот наплакал.
    А сейчас бы конечно отдал предпочтение конденсационной модели:
    Nuvola DUO-TEC+
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно рассмотреть вариант с газовым накопительным бойлером и НСУ на ТП.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это дорого ?
    я понимаю, что нужна циркуляция. и полов и ГВС.
    зачем ? РБ не снимет проблему ?
    что такое НСУ ?
    котел - сразу нет. тем более конденсатник.
    газовый бойлер - дороговато. предпочтительно, да, но мне не нужна модель литров на 100 - а меньше я не встречал.
    ЗЫ котел бы еще пошел, кВт на 8-10, но есть такие ? газовые именно. настенные.
    колонка в разы дешевле - вот с ней бы намудрить. но не перемудрить)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ - это насосно-смесительный узел ?
    @Юрген72, за что я Вас люблю - кратко, емко и по делу - ни слова лишнего)
    с бойлером бы решить. повторюсь, колонка + бойлер обычный в разы дешевле.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно расшифровали абревиатуру НСУ:)
    Чем интересен газовый бойлер это его мощность (есть модели от 2 кВт) и емкостью от 50 литров, и ценой от 20 т. р. Для вашего случая Ariston SUPER SGA 80 R, настенный 75 литров 4,4 кВт, подключение 3/4". Цена у нас 22 т. р. На мой взгляд очень неплохое решение.
    Кстати, есть банные печи на газу (практически в каждую печь можно вставить газовую горелку).
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А на мой взгляд потребление воды в бане не хилое... От него и надо считать мощность.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Расширительный бак может выйти из строя - это распростроненное явление. Группа безопасности неотъемлемая часть закрытой системы отопления.
    Боюсь, что котел на 8-10кВт не обеспечит Ваши потребности в горячей воде.
    Прелесть конденсационного котла не только в эффективности, он умеет глубоко уменьшать мощность и хорошо работает на малых площадях.
    Если все же ставить колонку и бойлер, то нужен насос для перекачивания нагреваемой воды в бойлер и насос в насосно смесительном узле. Рециркуляция горячей воды с удаленных точек можно осуществить через насос теплых полов.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно (но не всегда:)) в бане присутствует нагрев ГВС от печи. А если нет, то можно поставить бойлер и на 200 литров с мощностью 8 кВт и стоимостью уже 40 т. р.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В этом случае конечно я соглашусь. Хотя я в большинстве случаев уговариваю на душевую под давлением. Но некоторых не переубедить, кроме тазика и ковшика ничего не признают)
    С таким бойлером можно гостей приглашать, всем хватит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а на мой - нет. баня моя и я буду решать)
    речь не о потреблении. речь о реализации согласно, по-моему, достаточно внятного ТЗ.
    @Юрген72, так и хотел предложить: купить газовую печку в парилку и повесить ТП и ГВС на нее.
    извините, но это чушь. где группа безопасности в настенниках ?
    или Вы считаете сбросной клапан группой безопасности ?
    @Smirnovas1986, спасибо, конечно, за желание помочь, но его часто недостаточно. давайте по ТЗ, я достаточно ясно себе представляю параметры. иначе придется Вас попросить.
    @Юрген72, те газовые печки для парилки идут без горелки ? или тему лучше в Бани перенести ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В практически любую печь можно установить газовую горелку, вместо загрузочной дверки. Загляните например на сайт Теплодар, довольно бюджетно.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Конечно
    Чушь у Вас, а не тех заданее! Вы хотите реализовать нагрев от колонки, а я вам говорю еще раз: "не известно как себя поведет датчик протока холодной воды". Расплавится он нахер и заклинет его в режиме протока, вот веселье то будет.
    Ах вот у Вас тех задание! А я то думал оно в первом посте.
    Группа безопасности - то сути это и есть сбросной клапан. Манометр и воздухоотводчик это сопутствующие элементы. Стоят они там, так как все равно будут нужны в любой закрытой системе отопления. Так же они присутствуют и в настенном котле и нужны будут в Вашей системе.
    Меня просить не нужно, у меня и у самого более нет никакого желания писать что либо Вам.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сбросной клапан в настенных котлах заменяет собой группу безопасности. ;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это понятно, просто не люблю высоких слогов)
    итого
    по реализации есть острые моменты или готовые решения где ? подводные камни ?
    можно ручное управление. пока мыслей нет, кончились. соберусь - напишу.
