1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки закончил разрядный тест 240а*ч Лиотеховской банки.
    Для тех кто будет это читать потом - ячейке более 8 лет (выпуск конец 2012го) она около 3х лет провалялась на складах, а затем 5,5 лет простояла в буферном режиме в составе ИБП.
    Эта банка явно из лучших, так как попадаются ячейки промаркированные как 240а*ч с ёмкостью в районе 220.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вот как раз вчера посмотрел видео, где чувак разбирал такую же, или еще более старую ячейку. Смотрел, что внутри. Мне интересно было посмотреть. Я не очень то знал, что там внутри в ячейке. А разбирал он такую же по корпусу, только синего цвета. Занимательно. И то, что электролит сильно вонючий и едучий, я усвоил. И конструкцию посмотрел у призматиков. Меди и алюминия много внутри. Поэтому тяжелая и дорогая. :)
    P. S. Это ячейка емкостью 280 Ah сутки будет разряжаться такой разрядкой? Мама миа... Месяц ячейки проверять на емкость... Вешалка.
    Каким током разряжали? Сколько ампер?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно в сильной концентрации и да, в слабой он сладковатый и как по мне слегка на цитрусовое тянет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неотключаемо, зато д. б. настраиваемо- и если поставить правильное Vfloat- то всё ставится правильно и полезно для лифера. Просто надо на любой батарее снять заряд (после хорошего выравнивания- и посмотреть, куда ячейки успокоятся через часы (обычно 3,35-3,45В)- и такое напряжение выставить в пар-р Vfloat.
    Особенно нет смысла полностью отключать заряд (что вообще недопустимо для 99% моделей СК)- и вот почему:
    и плюс БМС тоже жрёт миллиамперы...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это всё корона-19. У знакомой тоже когда заразилась- поднесённый к носу тампон с нашатырём "лимончиком пах". (с) :)]
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вон выше человек выложил буферное напряжение. Рекомендация от производителя. Не домыслы на 186 страницах и в 3 темах.
    Наступает конечно, это же циклический режим - он как бы подразумевает что ты собираешься пожертвовать ресурсом АКБ ради того чтобы снять сейчас больше емкости поэтому и заряд до 100% идет и может даже и разряд до отсечки BMS.
    А в виду того что инверторы у большинства с флотирующим напряжением, то это превращается вообще в мало понятный режим цикл+буфер. В итоге акб живет меньше зато был в тонусе и отдавал всю емкость. Это как бы очевидно тут 3 темы и 186 страниц об этом и типа смирись "так и должно быть" не открывай РЭ, а если открыл, то переверни вверх ногами и смотри только картинки;)
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Лиотех как-то особняком стоит по отношению к рекомендациям производителей. Они ведь не одни клепают лифер.
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    И снова прошу сюда постить даташиты и руководства! Это важно, ведь могут меняться химии и структура отсюда и рекомендации производителей. Пока есть только лиотех, это неточная копия с winston, а раз ничего другого нет то и брать нужно его за образец.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день, подскажите пожалуйста: заказа 8 ячеек по 100Ач, для изучения и возможности собрать как 12 так и 24 системы.
    Сейчас задумался как правильно собрать 12 В вариант: по 2 паралельно (4 пары) и потом их последовательно или собирать паралельно, уже 4S 12 В сборки?
    Или все равно?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Dingo, две 12V сборки проще перекоммутировать в 12V или 24V, но тогда балансиры надо будет каждый на свою сборку.
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Увы это сокращенная брошюрка и в ней речь только о Standard charge and discharge т. е. 3.65В и 2.5В и показывает как получить заявленную емкость со снижением доступной емкости на 1% за каждые 175 циклов, полезно для применения в транспорте разве что. Применив данные параметры заряда разряда получим идеальные условия для:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Альтермолог уже ответил на этот сакраментальный вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/threads/436206/page-139#post-27936073
    Это касается всех поячеечных сборок. :hello:
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ссылка идет сюда:
    я что то ничего не понял, из нее.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поячейковые сборки компонуют так:
    сначала параллельно собирают ячейки (число рядом с "р" в формуле "ХрУs"), потом такие параллели включают последовательно. Так обеспечивают компенсацию неодинаковости ёмкости ячеек (если её промеряют) и пр.
