1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так никто ж не спрашивал :)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это имеется в виду, как прошить специальными прошивальщиками откомпилированные модули, т. е. просто имидж. Там просто так не пойдет, режим прошивки "открывается" только в первые секунды после подачи питания. Причем ресет (кнопка на модуле) не помогает, только передергивание питания.
    А из платформ типа Geany или Arduino все прошивается в любой момент, хоть через сутки после включения модуля.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не покупайте всякую ерунду, лучше чуток поработать паяльником. Тем более, что цены в разы выше.
    На фото видно модули, переходную плату и модуль, напаянный на плату, воткнутый в "рыбу".
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в том то и дело, шил и до неё, достал и прошил следующую (на прошлый НГ ради красивой гирлянды пришлось узнать шо такое Arduino ide), а с этой никак не ладилось...
    ага прикол, но не мой.
    Вы просто ооочень внимательно приглядитесь к фото.
    зы. подсказка - комп при подключении детектит переходной мост USB>com, а вот при прошивке обращение уже идёт к самой ESP, в этот то момент спотыкач и случался... Причина на фото.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Она там не припаяна, а приклеена со смещением. :)]
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, вот вы сейчас правильный ответ написали и я опять заржал яки конь. а тогда она мне столько нервов потрепала "то ли я дурак, то ли лыжи не едут"
    и как напоминание храню её на столе вместо того чтоб сразу в мусорку.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Потому, что такого уровня подлянки не ждёшь от производителя.
    PS есть предложение, попросить модераторов потереть весь наш оффтоп.
    Ну и не только наш :)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мой вариант: на батарее постоянно висит нагрузка (инвертор + низковольтное), и почти постоянно она подзаряжается от разных источников, через БМС, чтобы вовремя отключалась.
    Некоторый разбег есть - да и леший с ним. Будет критично - переставлю банки местами (у меня оно из мелких блоков, их перетасовать как угодно можно, если не лень)
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Применимо. Один раз подпаять USB-TTL, прошить в заготовку с поддержкой OTA, а потом уже шей что хочешь.
    Один недостаток - единственный аналоговый порт.
    Довольно стабильно работает все. У меня как раз мониторит аккумуляторы (так что ни разу не оффтопик).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня много чего делает, в том числе и аккумуляторы мониторит. :)
    Это сборка с 9 часов заряжается после окончания пикового тарифа, ток сейчас маленький, т. к. по шине 24В большое потребление - освещение, да ещё аккум заряжается на стенде током 30А.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А можно попросить ссылочку на эти балансиры?
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А логика его работы какой должна быть? Допустим, если взять логику как в балансирах от id394442633 по среднему напряжению, в качестве нагрузки мощные резисторы, лампочки или хоть кипятильники - сойдет это за идеальный балансир? На ардуинах такое не особо сложно реализовать
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Dingo, ищите там, в комментариях под видео:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да сойдёт... и Вы не первый кто пишет "это не сложно реализовать"
    Но пока всё что вижу это балансиры на считанные А.
    Даёт ли ардуина необходимую точность - сотые V?
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Кстати, на редкость грамотный, на фоне прочих канал, начиная от речи и заканчивая механическими 6 работами. Прт электронику не говорю.
