1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Продолжение темы. Предыдущая часть здесь
    Скажу другими словами, спарить по две банки не получится.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Искать. Были предложения на этом форуме сделать, как на 4 pda - организовать "шапку" и туда выносить ценную информацию, но реакции не было.
    Хех, надо будет у себя сложить все кучкой.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не говорите - женщины существа с другой планеты...
    Пару страниц назад задал вопрос...
    получил ответ
    и нате - новая правда...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этот ответ правильный при довольно определённых условиях...
    Вот скажем электромобильчик Тесла использует более 8 тышш панасовских 18650 (сейчас вроде 20700) не уж то думаете они там все чисто последовательно соединены?
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Так не новая ж, в ноутах паралелят банки, расходник же;)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    т. е. вот этого ответа Вы не получали?
    Никакая она не новая, ей 100 лет в обед.
    Только недавно обсуждали в свинцовой теме параллельное соединение.
    Правило на всех одно - если максимальные эксплуатационные токи батареи не превышают максимально допустимых токов одного аккумулятора - параллельте себе на здоровье. Главное, чтобы балансиры справлялись и BMS не дремала.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага-ага, а в автономно резервных это нечто вечное и не сменяемое? :aga:
    И к слову в ноутах где производитель не экономил на ячейках даже классический li-ion работает по 6-7 лет. У меня сейчас в T520 стоит батарейка изготовленная в 2011м, да циклов она находила мало всего ~50, но у неё и остаточная ёмкость ~90% от изначальной. А так я видывал батарейку с набегом в 560 циклов и остатком ~30%.
    зы. чтоб не быть голословным скриншотик сделал.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так это был не праздный вопрос про расходники, а вопрос выбора. Т. к. есть возможность купить банки маленькой ёмкости и набрать батарею, что значительно дешевле, чем банками большой ёмкости. А выкидывать несколько десятков килорублей на ветер не хочется.
    Вот ответ который мне был нужен...посчитал...не получится сэкономить т. к. мои max токи привышают 3С разряда одной мелкой банки лифера. Спасибо.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    параллельте не 2, а 3 или 4. вероятность выхода из строя нескольких ячеек в одной последовательной сборке мала.
    Это как то противоречит "законам рынка", крупная фасовка всегда была дешевле.
    Самый банальный пример кило сахара в пачке и кило сахара в 2г. пакетиках.
    Хотя коли
    то почему бы и нет.
    Но надо помнить и и об обратной сторона медали - коммутация кучи мелких ячеек. Я с содроганием вспомню всю тряхомудию проводов для параллельного подключения 64х аккумов по 9а*ч на лоджии.
    И не дай бог со временем находится "паршивая овца" которая начинает подсаживать всю сборку, умаешся её вылавливать... Я тупо дожидался пока такой аккум не начинал ощутимо греться и только потом находил и изымал его из сборки.
    И наверно воспоминание об этом пока останавливает от скоропалительного приобретения пачки такого https://item.taobao.com/item.htm?id=569678848968
    Как представлю масштаб пайки (точечную сварку пока не освоил :love:). После НГ запланировал приобретение 8 таких бочёнков у местного перепродавца на авите для ознакомления с формфактором.
    зы. Надеюсь все кто увидят этот пост оценят МАСШТАБЫ лиферных завалов на складе у одного из множества продавцов с Тао. Хотя может китайцы как Питер Джексон во Властелине и Хоббитах освоили технологию "копи-паст" для клонирования массовок в батальных сценах:aga:
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нужно считать. Разбив например на 3 группы Вы получите 1С в группе. Да, потребуется 3 BMS, но это уже не вопрос возможности, а вопрос экономической целесообразности.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    обсуждаемо...
    в кучу BMS как раз и не хочется вкладываться.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вам в Питере хорошо с выбором... на наших задворках тишина.
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Подключил инвертор, АБ 27,2 Вольт было...
    Начали вешать нагрузку, у одной банки напряжение сразу упало...
    Заменил банку...подключил котёл (200Вт), мало...
    Подключил куллер (700Вт), вентиляторы включились, но нагрузка маловата.
    Подключил холидильник (Ватт 200 что ли) ...до 3-х кВт ещё нагрузки не хватает.
    Ждали, может ещё банка какая вылезет...час прошёл, напряжение 26,5В.
    Долго думали, чем бы таким эдаким высадить батарею.
    Подключил стиралку, поставил температуру нагрева 60 градусов, 1,5 часа стирала.
    Когда тэн включается на СМА, вентиляторы включаются по максималке.
    Кабель до АБ 35 квадрат, нагрелся до 40 градусов примерно.
    Из печального.. одна банка вообще не держит, это та самая,
    у которой балансир красным сразу загорелся.
    Из хорошего - инвертор и АБ хорошо нагрузку тянут, напряжение ниже 26,2 В четвёртый час упасть не может...Нагрузку оставил в районе 0,5 кВт., хочу посмотреть на сколько хватит АБ.
    Завтра СП 4х200Вт 24В буду испытывать... на сколько они зарядят АБ.
    Всем большое спасибо за советы и рекомендации...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эмм коли память не изменяет банок продавалось 8 + 2 запасные ?
  15. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    27 пункт выставил 26,8В по 3,35 В на банку.
    На сколько это верно, сравнить не с чем...и как проверить, как лучше, пока не знаю.
    Не менее загодочный 26 пункт:
    "Напряжение основного заряда (при постоянном напряжении)"
    Выставил 28,2 В. но так и не понял про что речь.
    По моей статистике каждая 4-я с этой.
    Ваша статистика может несколько отличаться.
    Но и с марсианками жить можно...интересно,но не долго, начинают мозг выносить.
    Всё верно, осталась одна в запасе...и следовало бы её проверить.
