РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В разных источниках вижу следующую информацию: для дверного полотна межкомнатной двери шириной 800 мм ширина коробки составляет 850 мм, а ширина проема должна быть 890 мм. Между коробкой и проемом должен быть монтажный шов по 20 мм с каждой стороны. Из каких соображений приняты эти 20 мм? Мой проем 864 мм, коробка туда прекрасно влезет, монтажный шов будет 7 мм вместо 20. Чем грозит подобное решение?
Да ничем вам такой зазор не грозит если коробка ровно встанет по вертикали и останется место для пены
