1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У горелки типа TRIO (Heiztechnic и подобные) есть два сопла, которые можно направить в зону горения. Будет ли от этого прирост эффективности сжигания углей марок Д, Б ?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Желательно вторичку направить над горящим слоем. Но без приборов сложно будет отрегулировать.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Как горит котёл ?
    Какой расход ?
    Сколько градусов забортном, на подаче, в доме ?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А новогодний подарок от Барина, слабо.
    Это я про дробилку.
  5. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Столкнулся с следующей проблемой в шнековом котле: уголь горит еле-еле ободком по краю горелки, центр лежит нетронутым и не разгорается, со временем заваливает углем и ободок, вплоть до полного затухания. Такое чувство, что нет наддува, но вентилятор точно исправен, в пустую горелку дует отлично. В чем может быть дело, может кто-нибудь подсказать?
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Чем топите ?
    У меня такие эффекты наблюдались когда пробовал топить отсевом с угольного склада, локальное горение (на половине горелки), заброс порций топлива в зольник, вплоть до полного затухания...
    Попробуйте отсеять из вашего топлива все что мельче горошины и потопить без пыли...
    Уже писал, «угольная пыль» в основном состоит из песка, глины и земли, эта субстанция не только не горит сама но и не даёт гореть окружающему углю перекрывая доступ воздуху ...
    Мелкие частицы угля (реальная пыль) нормально горят, песок же содержащийся в пыли, не сгорает, не сдувается вентилятором наддува, накапливается в горелке перекрывая доступ воздуха...
  7. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Уголь просеян поставщиком, визуально пыли нет. Высокое содержание серы в угле может так влиять?
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Про серу не скажу, ибо не в курсе ...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @COMAndos, проверьте все дырочки (гвоздь 100 должен спокойно пролезать), проверьте наличие золы в корпусе горелки (открутите нижнюю крышку или снимите верхнюю часть горелки), проверьте дымоход (тяга должна быть нормальная),проверьте приточку в котельную, проверьте обороты вентилятора на контролере (увеличьте-уменьшите, понаблюдайте как это влияет).
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сера даст только запах На горение не повлияет... Корень в горелке и подаче воздуха...
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ответил в личной переписке.
  12. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Что может быть не так в горелке и подаче воздуха? Вентилятор исправен, горелка чистая, без золы, отверстия не забиты
  13. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Дырочки свободны, в горелке золы нет, дымоход относительно чист, тяга визуально присутствует. А вот приточное отверстие я закупорил с приходом холодов:) Сильно критичен слабый приток в кочегарку (через неплотности двери) ?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сильно критичен... Открывайте приточку...
    Для начала подачу гля на минимум, подачу воздуха на максимум...
  15. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У меня в кочегарке нет батарей, довольно прохладно. Открыв приток, станет еще холодней. Отрицательные температуры в котельной могут негативно сказываться на работе котла?
