РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые. Такой вопрос. Имеется каркасник, фасад зашит осб 9мм. Хотел покрасить и по стыкам пустить доску под фахверк, но жена воспротивилась. Не нравится ей фахверк и хоть что ты делай. Просит отделку деревом. Имитацию я не хочу, планкен дорого и сомнения, что нормально сделаю. Думаю прямо по осб приколотить неструганую доску с зазором милиметра 3 и покрасить. Сделал тестовый квадратик. Визуально вроде всех устроило. Вопрос нет ли каких нибудь подводных камней в такой технологии? Будет стоять и радовать или я чего то не учел?
Может всё же лучше имитацией бруса? Доска простая рассохнется, а настроганную как будите обрабатывать, чем покрывать?
Тут есть тема: фасад из обрезной доски, так по такому же принципу хочу сделать. Только на подшиву не доска а осб и горизонтально. И покрасить хорошей краской на 2 раза.
@ivanov1982, при косом мокром снеге, скорее всего, будут забиваться зазоры между досками. Потом снег будет таять и увлажнять осб. Передо мной стоит такая же задача - сделать фасад каркасника. Я думаю, что ветровой зазор между осб и фасадными досками нужно делать обязательно. Гнать вертикальные рейки толщиной 20-30мм по всей стене дома и уже на них набивать горизонтальные доски.
Доску красить лучше на земле, потом прибивать и красить еще раз, потому что если прибить не крашенную, она будет усыхать и будут видны белые неокрашенные участки
