Огнеупорные дымоходы из Боровичей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем aviamig29, 28.12.18.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Господа товарищи и просто уважаемые люди!
    Недавно появились дымоходы из огнеупорного состава (не керамика), из того же, из чего и сам огнеупорный кирпич ШБ-8, толщиной 20мм производства БКО (боровичского з-да).
    У кого нибудь уже есть опыт установки и эксплуатации данных изделий?
    буду благодарен за ответы
    PS брать или не брать, вот в чем вопрос
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знакомился с этими трубами на заводе и в магазине...
    Тяжелее вдвое Шиделевских.
    По надежности и долговечности сказать не могу, т. к. не испытывал.
    И еще, нужно не только трубу брать, но всю систему, начиная от конденсатосборника и тройников, до устья с покровной плитой и конусом.
    Еще нужно добавить герметик, тепловую изоляцию и блоки...
    Не думаю что при всех прочих равных они сильно дешевле будут.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А нужен ли этот конденсатосборник! Его наличие подразумевает что дымоход это отдельная (рядом стоящая) фигня! То же и про блоки с ватой... пол России с обычными АЦ трубами прям на печь ! И ничего, за малым исключением...ну если кожух необходим можно сверху оцинковку надеть! Все подешевле)
  4. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Кто-то и попу лопухом до сих пор и ничего)
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    не понял юмора!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда для Вас все фигня!
    К чему вопросы?
    Судя по настрою в сообщении... Вам все безразлично и уже решили, что сделаете как попало из чего попало, но как можно дешевле...
    Счастья Вам! Здоровья! И Удачи!
    Удача вам особо потребуется, особенно если не измените подход и не станете обдуманно и серьезно относится к таким опасным вещам.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вы меня не правильно поняли! Я как раз хочу докопаться до сути и сделать так как надо! Тем более не делать как попало! Решил я только с печкой, именно то что она нужна! Пока остановился на каминопечи, но может что то быть и другое под мой фундамент.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда реально собирайте и изучайте информацию.
    Отдельно стоящий дымоход сделанный по всем правилам!
    Асбоцементная труба установленная как попало - реальная фигня.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Про АЦ трубу я просто привёл пример, в том плане что никто никогда не ставил под неё конденсатосборник и не обволакивал утеплителем! И стоят они подолгу за малым исключением пока не взорвутся! С огнеупорной трубой такого произойти вроде не должно, вот отсюда и мой вопрос был) не более
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А должны и утеплять и подключать через тройник с конденсатоотдом.
    Думаете от избытка ума и излишков денег?
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Что подключать через тройник? АЦ трубу! Для отвода конденсата! Он кому мешал если он есть?
    Я же говорю что пол России в таких трубах! Сам видел)
    Во всем форуме нигде не нашел зачем этот конденсат удалять, испарится он при след топке и все... или нет! Просветите безграмотного
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я же и говорю, что это не от большого ума.
    И если не пофигу - изучайте!
    Конденсат увлажняет поверхности дымовых каналов, что провоцирует отложения сажи, а она уже и тягу снижает и к пожару приводит.
    Конденсат еще размывает и увлажняет швы, что приводит к разрушениям и загрязнениям и дымохода и печки и помещения.
    Решать только Вам.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А этот конденсат ети его зависит от применяемых дров? У меня так ольха сплошная!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И от дров и от влажности воздуха, а главное от того, на каком участке и на сколько переохлаждаются дымовые газы.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а как понять на каком участке переохлаждение? у почему конденсат там не сохнет!
