РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В живую посмотреть негде. Никто в окрестностях так не делает... Возник вопрос. А почему для имитации кирпича и камня нужна именно VISAGE, которая стоит в 3-5 раз дороже камешковой? Можно ли использовать камешковую, типа СT 174/CT 175 или СТ 60 для имитации кирпичной кладки и сколхозить свои трафареты? На первый взгляд разницы особой нету. Остальное так же, колерованная грунтовка и т. п...
@pinya1, что бы больше заработать любая = которая подходит для вашего фасада можете = все риски ваши "Руки" нужны.
Ну это понятно, что риски мои. Хочу понять, что это за риски и сколько их. Если база будет сделана по технологии с ней же ничего не будет? Если начнет крошится и отваливаться, можно же будет отодрать и сделать короед или наклеить какой-нибудь гибкий кирпич или типа того?
@pinya1, Верно базовый слой = есть базовый слой и о нём речь не идёт. Крошится - что именно? Если вы о финишном слое, то по какой причине он должен разрушаться? Имитацию можно делать как из минеральной штукатурки и краски, так и из полимерной. Если вы о возможных нарушения/ошибках. ТО как фильме "формула любви": ежели кто сделал другой за всегда сломать может.
Очень простая в работе, главное чтоб хорошо был сделан базовый армирующий слой и всё. Трафареты дорогие, проще купить зелёную или синюю малярную ленту, приклеить по формату плитки или камня и наносить. Грунтовка кварцевая должна быть заколерована в цвет затирки швов, она останется. Удобно наносить СТ60 0,5мм и СТ710, причём СТ710 два варианта, есть полупрозрачный и колеруется на колерной станции в разные цвета, а есть из песчинок разноцветного песка.
