РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго вечера. Утепляю перекрытие первого этажа. Балки 100х200, чердак холодный. Для пароизоляция взял пленку docke d 90. Обычная "плетёнка". Подходит ли она для моей конструкции? Вчера покупал утеплитель на фасад, и разговор за плёнку зашёл, сказали обязательно нужна пароизоляция гладко/шервая типа Изоспан В. У меня же как Изоспан D. Потолок ещё не зашил, есть возможность заменить, но надо ли? И под черепицу уложил docke d-foile a100. Сейчас мороз на улице, она вся в инее. Не будет ли капать с нее на утеплитель, когда крыша нагреется?
@DM174, 1. Как пароизоляция Д должна быть нормально - проклеивать тольок не забывайте 2. Пленка с литерой А вплотную к утеплителю?
Все проклеиваю бутил каучуковой лентой и скотчем в обязательном порядке. А про какую пленку речь с литерой А?
Хм... это как бы тоже не правильно, т. к. пленка с литерой "А" - это ветровлагозащита, а не гидроизоляция
Ну пишут вот что Супердиффузионная мембрана D-Folie A 100 от Docke является поистине инновационным материалом, предназначенным для обеспечения влаго- и ветрозащиты различных зданий и сооружений. Мембрана D-Folie A 100 состоит из трех слоев, последовательно сваренных друг с другом при помощи ультразвуковых технологий. Внутренняя поверхность мембраны обладает улучшенными техническими свойствами, позволяющими наиболее эффективным образом организовать вывод пара и влаги из подкровельного пространства и утеплителя. Данный наноматериал относится к категории новейших разработок, и практически не имеет аналогов, обеспечивая не только односторонний вывод пара и влаги, а его двустороннюю проводимость и свободную диффузию. Наружный слой имеет твердую структуру поверхности, предназначенную для защиты материала от повреждений, а промежуточный изготовлен из высококачественного полипропилена, служащего для обеспечении проводимости влаги и пара. Такая структура материала, в отличие от однослойных материалов, позволяет обеспечить прекрасные показатели влаго- и паропроводимости, а также придает материалу прочность и устойчивость к повреждениям. Также большое преимущество именно этой супердиффузной мембраны заключается в том, что её можно использовать для укладки поверх утеплителя, и монтаж можно проводить постепенно, сроком до трех месяцев, так как материал обладает устойчивостью к воздействия солнечного излучения, не крошится, не рассыхается и не расплавляется.
@DM174, Да, вроде все нормально. Странно, что Дёке использовали такое обозначение для супердиффузионных мембран.
В Челябинске Пароизоляция В-90 сейчас стоит 1300р рулон 75м2 А супер диф мембрана А 100 стоит 3780р рулон 75м2. Но летом я брал дешевле рублей на 300-400, не помню уже.
Здравствуйте. Дабы не плодить темы, позвольте вопрос подшили потолок пароизоляцией folder minima h98, сторона где надпись направлена к чердаку а не в комнату, как правильно должны были разместить надпись? Швы не проклеивали, переделывать теперь подшиву? Посоветуйте, пожалуйста. Когда делали гидроизоляцию, то надпись была на улиц, те к лицу монтажника, а тут все наоборот
Спасибо, тогда по теплу куплю нужный скотч и буду стыки заклеивать, напуски делали по меткам на пленке
