Перестало работать отопление или не могу решить задачу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dachnik_d, 27.12.18.
  1. Dachnik_d
    Dachnik_d
    Dachnik_d
    Добрый день, форумчане.
    Имею следующую задачу, которую ну никак не могу решить.
    Имеем два дома, далее читаем как "старый дом", "новый дом".
    Старый дом:
    Введен газ. Стоит одноконтурный котел будерус на 32 киловатта. Закрытая система отопления. Теплоноситель вода. Трубы полипропилен.
    Цепь отопления: выходит труба с горячей водой, далее насос (как дополнительная перестраховка ставился), разветвление трубы (тройник). Одна часть ушла на отопление старого дома - насос подмеса позволяет регулировать температуру в старом доме. Вторая часть пошла на новый дом.
    Это 32-я труба, на улице это сшитый полиэтилен, на улице закопан на 1,5 метра, утеплен и через порядка 12м.п. введен в новый дом.
    Новый дом:
    Зашла труба отопление (подразумевается что обратка идёт с ней же). В систему врезан котел электрический 12квт.,(перестраховочный). Далее разводка на радиаторы второго этажа (ленинградка), разводка на косвенник и ТП первого этажа.
    История жизни:
    Первый сезон работы (прошлая зима) работало всё идеально. Как часы. В доме жара, на радиаторах приходилось убавлять температуру. Справлялся один насос (встроенный в котел будерус в стором доме). В косвенике вода горячая.
    Лето. Работа только на косвеник. Всё хорошо.
    Осень и начало зимы. отопление работает, но чувствуется что не хватает тепла.
    Начало зимы. В старом доме включаю дополнительный насос, так как в доме явно становится холодно.
    Зима: В работу подключается электрический котел в с новом доме, так как без него теперь явно холодно.
    Настоящее время: Без электрического жить нельзя. В косвенике вода холодная. Радиаторы холодные. Горячая вода по теплотрассе доходит до дома, но во трубам не идёт. Пробовал понижал давление (сбрасывал в системе) - бред. Два насоса не вытягивают, не прогоняют систему.
    Как так, почему это случилось, вообще понять не могу. Причина очень интересна.
    Как решение вижу на трубы, идущие к радиаторам второго этажа поставить ещё один насос. Что бы в новом доме попробовать разогнать воду. Так как если подача на второй этаж на радиаторы труба теплая, то обратка меньше на 15 градусов. (и да, как только включаю в новом доме электрический котел, он без проблем разгоняет всё и натапливает дом за час с 20 до 24 градусов)
    Уж не знаю на сколько понятно написал. Но вот так. Спасибо хотя бы за то что прочитаете, а уж за ответ)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А фильтр есть в системе? Может пора почистить?
  3. Dachnik_d
    Dachnik_d
    Dachnik_d
    Да, есть. Была версия что трубы засорились. Но 32-я маловероятно. А 20-я в доме гоняет же воду когда когда электрический включаю.
    Вечером попробую сниму фильтр.
  4. Dachnik_d
    Dachnik_d
    Dachnik_d
    И да, когда сливаю воду - она даже не ржавая. Чистейшая.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Dachnik_d, фото обвязки котлов, схему СО по новому дому.
    В обязательном порядке, если до сей поры не сделано.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вам один умный вещь скажу (с) если нет фильтра то забились трубы, а то что вода чистейшая это только подтверждает - где то в углах фильтруется через засор.
    намедни змеевик бойлера промывал - 3 кг через подачу - ни в одном глазу, через обратку - с 3 раза,
    водичка пошла, и через пару часов перекидывания туда сюда - что то как то промылось.
    дык это антифриз 5 лет и фильтр в системе стоит, (правда тоже был забит наглухо), за 4 месяца.
  7. Dachnik_d
    Dachnik_d
    Dachnik_d
    А если это в теплотрассе засор, которая закопана, реально прочистить? (под давлением или ещё как-то?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Dachnik_d, нууу ... слов нет, самая ширпотреб станция на выходе даёт 3 атм. это если не крутить реле.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А думали на тему "Воздух где-то в системе "нового" дома?" Например, зависшие воздухоотводчики в верхних точках... Постепенно выделился растворенный в воде воздух, где-то заперлась воздушной пробкой обратка...
  10. Dachnik_d
    Dachnik_d
    Dachnik_d
    В новом доме точно нет. Так как при электрическом котле работает всё на ура. Сегодня на ночь поставил котел на 54 градуса, в доме жара, вода горячая. Да и потом Маевского проверял конечно.
    Если только на трассе где-то.
    Вчера не получилось, видимо сегодня буду пробовать снять фильтр. Вообще возможность засорения исключал ранее.
    Сейчас уже надеюсь что это так, прочищу и всё заработает как прежде.
    Вот такой фильтр стоит
    Верно ли я понимаю, что снимать его не надо, а надо только нижнюю часть открутить и все какашки оттуда вывалятся?
    Резинка там маловероятно, т. е. что бы обратно поставить надо лён найти, такс?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там стоит сетка, вот её снять и промыть под краном. Лён, лента фум и др. материалы, главное аккуратно.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прокладка обычно там стоит. И резьба очень мелкая а стенки корпуса тонкие, так что с уплотнительным материалом очень аккуратно.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нинадо скорей всего, на вменяемых фильтрах крышка с прокладкой, а невменяемый лучше заменить.
    с пару месяцев назад такой лопнул (как раз крышка отвалилась) 4 этажа в горячей воде.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чудо техники - если кто не в курсе.
