1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А как это... можно поподробней? :flag:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Забей.
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Как-то так, видимо:
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это совершенно другой тип двигателя. Речь не о нем.
    А то так и до бензопилы можно добраться.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, с постоянным током и асинхронным двигателем, погорячился, спасибо, что поправили.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Где то видел видосик на ютубе. Там мужичок 1.5 КВтный ПЧ подключил к 4-х КВт движку. Ставил эксперимент - сгорит или нет? Работает.
    Это не совет. Просто наблюдение.
    А я брал 2.2 КВт ПЧ, но мощнее 1.5 КВт не подключал. Да и нет у меня таких движков. А ПЧ взял помощнее, чтобы с запасом. По Русски:)]
    Подобный и у меня. Выход 3 фазы, 220 В., а включается в простую розетку, 220 в.
    В движке, наверное, стоит адаптер с постоянного на переменный ток. Но он дорогой. ;)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Щётки там стоят. Двигатель универсальный. Редкостная гадость.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Дверь двустворчатая.
    Вчера почти закончил делать эту дверь. Остаётся покрасить её и застеклить.
    Поскольку большого фрезер нет, то филенки выпиливались на циркулярке, а потом шлифовались. Штапики склеил в виде рамки.
    Клеил их таким способом, сразу на месте установки.
    Рама окна съёмная.
    Дверь наружная и открываться будет во внутрь, поэтому предусмотрен капельник, чтоб осадки не попадали внутрь.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Поставил окна на место.
    После дождя с ветром посмотрел как работает капельник на двери и не попадает ли вода внутрь. Поставил ещё уплотнитель, чтобы ветром осадки на задувало внутрь.
    IMG_20200928_103559.jpg IMG_20200928_103633.jpg IMG_20200928_103709.jpg IMG_20200928_103727.jpg
    Внутри сухо, всё работает как и хотелось... :son:
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А ещё недавно привезли двери, везли из далека, аж из столицы, попутно. Выбросить было им жалко, потому как стоимость их была впечатляющая, особенно для меня. Простояли они где-то год или два, уже не помню. Внешне сделаны хорошо, просто идеально, ни у кого, кто видел их в живую, не могло даже и придти в голову, что они деревянные, все думали что пластиковые.
    При осмотре обнаружилось это.
    Подумал, штапик, значит дверь по идее должна быть разборной. Скорей всего филенки слишком плотно сидели, они набухли и разорвали соединения. Вроде починить не сложно: снять штапики, вынуть филенки и подпилить их, проклеить как-то соединения и собрать двери.
    Начал разборку. Снял штапик, который склеен в виде рамки и стало ясно, что филёнки просто так извлечь не получиться, потому как они стоят в пазах, и это значит, что дверь придётся разбирать полностью. Было не ясно, как она вообще собрана, на чём держится. Если посмотреть на торцы, то там видно соединение профиль-контрпрофиль, но внутри профиль срезан, получается тогда там соединения шип-гнездо, а его разобрать не так просто будет.
    Через проставку нанёс по удару на одно соединение легкой киянкой... и дверь разобралась.
    Вот то что осталось в контрпрофиле - это всё на чём держалась дверь, ещё и на филёнке держалась. Никаких шипов и гнёзд нет.
    Это стоевая.
    Смотрел я на всё это безобразие и никак не мог понять, но кой так переводить сырьё, в чём смысл?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ещё летом начал делать эту тумбу под сверлильный станок.
    Сейчас продолжил. Прикрутил направляющие для ящиков и фанеру, чтобы внутрь поменьше пыль попадала. Пришурупил столешницу и перетащил по частям станок на место.
    Сделал ящики и установил их.
    Теперь нужно сделать фасадные планки на ящики и как-то организовать удобное хранение для оснастки внутри.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В общем, подключил к станку частотник, ничего не настраивал, включил, всё сразу заработало. Только со скоростью разгона немного поэкспериментировал...
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Достойно!
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    А можно в ЛС стоимость, для общего развития, так сказать :|:;). Привезли их на реставрацию или как?
