1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Туалет по американскому проекту
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Fabelov, 25.12.18.
  1. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Пришла пора построить новый уличный туалет в деревне. Долго выбирал конструкцию. Хотелось чтобы был привлекательного внешнего вида, недорогой и практичный. Перебрал множество конструкций, пока не наткнулся на американский журнал со статьёй "идеальная уборная" - perfect privy (файлик в прицепе). Американцы самая разбирающаяся в туалетах часть Планеты. Конструкция действительно простая и гармоничная по форме. Решил делать именно такую.
  2. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Выбрал место и расчистил его от хлама. Забор в этом месте по меньшей мере с 1905 года, поэтому мусора была немало.
    Предполагалось, что я буду на работе, когда мне будут устанавливать бетонные кольца, поэтому я постарался сделать так, чтобы при всём желании бригада не могла перепутать где мне надо разместить кольца. Поскольку плодородной земли было жалко, а грунт от выгребной ямы куда-то надо девать - выкопал яму для грунта. 2.jpg
    Кольца привезли.
    И установили без всякой техники, руками, за два часа, легко и быстро. Хорошо, когда есть помощники (я как правило работаю всегда один). Долго думал какую сделать глубину и решил что два кольца будет достаточно.
    Технология установки колец с помощью лопаты и какой-то матери.
    Итого кольца были установлены, только чуть-чуть не угадали и получилось глубоковато закопано. 6.jpg 7.jpg
    Земля у нас идёт заметно под уклон, даже на таком маленьком участке заметно
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Решил залить площадку для фундамента. Для туалета это не сильно обязательно, но очень хорошо утилизировался всякий хлам: бут, железки и т. п. 8.jpg
    Чуть-чуть не хватило цемента, поэтому угол долил завалявшимся мешком ЦПС. ЦПС оказалась неожиданно качественной)
    9.jpg Одну ночку оставил сохнуть
    10.jpg За ночь бетон немножко застыл и я начал кладку фундамента. От стройки оставался кирпич - как раз практически весь ушёл.
    11.jpg Как ни старался сделать хорошо, но плохо само получается)
    12.jpg Тем не менее сначала получилась лента фундамента
    13.jpg Подумал что если воздух из-под пола будет попадать в яму, возможно появление нежелательного запаха, поэтому сделал перемыку и залил её бетоном.
    14.jpg Заодно под ногами будет гарантированно камень и даже когда полы сгниют провалиться в неприятности не получится с такой конструкцией.
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Напилил подходящих реек и пропитал химической бодягой какой-то. Конечно, вся эта химия - маркетологический развод лохов, но я тоже человек, поэтому на рекламу ведусь, бодягу купил и намазал: хуже не будет, все так делают.
    16.jpg Начал колотить раму для пола - тут всё безхитростно.
    Сначала закрутил на саморезы, гвоздями потом пробивал - так удобнее.
    Очень страшно было что когда-нибудь рама может дать слабину, поэтому железными уголками со стальными гвоздями ещё дополнительно потыкал.
    Купил жидкого гудрона, решил помазать. Когда начал делать, понял что это совершенно не такой гудрон, который хотелось бы, но было уже поздно: делал тем что есть. 20.jpg Прогудроненую раму положил на рубероидную подложку.
    21.jpg Лучше такой гудрон было жиденько развести в бензине и пользоваться как краской.
    22.jpg Оставил раму сохнуть, но гудрон попался уж очень незастывающий - капал ещё с неделю точно.
  5. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Пока сохла рама сделал каркасные стены
    24.jpg Это очень простая работа и я предпочитаю стены делать на земле - легко и удобно, они получаются не тяжёлые, потом одному легко собирать.
    25.jpg Доски для пола просто прострогал - для себя строю, доставать рейсмус лень.
    Собранные стены просто установил и закрепил - мгновенно из ничего появляются уже очертания постройки. Заодно можно прикинуть размеры.
    Закупился гибкой черепицей - надо попробовать как она в работе и на вид 30.jpg
  6. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Когда стены установлены надо срочно делать крышу - крыша важнее любой работы по стенам, когда есть крыша можно делать в стенах что угодно.
    Стропила как обычно напилил на земле и наверху только собирал.
    32.jpg 33.jpg Очень тяжело одному поднимать и крепить листы ОСП - если есть хотя-бы один любой помощник было бы неизмеримо легче.
    Чтобы не пачкать строганые полы накидал на них газеты.
    Очертания американского проекта проявились уже заметно
  7. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Понятное дело, контроль со стороны ОТК постоянный, тотальный и неусыпный.
    Материал подложки под черепицу мне очень понравился: легко укладывается, приятный на ощупь
    После того, как положил такую подложку можно смело делать что угодно - если пойдёт дождь, то уже плохого ничего не случится
  8. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Дверь можно было поставить любого размера, какого сразу не решил, поэтому отложил размышления о двери в долгий ящик
    Доделал стены и обвес крыши
    Можно приступать к установке гибкой черепицы
    45.jpg Черепицу прибивать быстро на такой площади
    46.jpg На солнце черепица выглядит очень хорошо на мой вкус
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Силикатный кирпич развалится - красный надо было
  10. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Крыша готова, обшиваю сайдингом.
  11. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Придут проблемы - буду думать) Силикатный кирпич очень и очень разный по качеству, какой попался конкретно этот - будем посмотреть.
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    С помощниками работать гораздо веселей! Между внешней и внутренней обшивкой забил весь старинный пенопласт, который откуда-то валялся в деревне.
    Потолок не хотелось делать "обычный", обыграл под крышку гробика.
    Внутренняя обшивка готова
  13. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Подшил софит - мне такой вид больше нравится
  14. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Сказал друзьям что ищу дверь для сортира - подарили новую, из жёванного картона. Вопрос какую ставить дверь решился сам - обижать друзей не хотелось.
    77.jpg После установки двери доделал сайдинг
  15. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Разровнял землю мотоблоком
    Сделал рамы с двойными стёклами
