Запах септика с нового унитаза
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dolcevitatita, 25.12.18.
  1. dolcevitatita
    dolcevitatita
    dolcevitatita
    Уважаемые специалисты обращаюсь к Вам! Не знаю что делать. Подключила новый унитаз к новой канализации и из самого унитаза прет запах канализации, именно с унитаза. Посадила на новую дорогую гофру, все герметично, позади унитаза запаха нет. Сама строила дом и подробно знаю все детали. Собственно в этом году пришлось переехать в новый домик, выкопали септик двухколодцевый с переливом из бетонных колец. Подключили временно ванну, на кухне мойку и стир машину. И под ванной и на кухне есть сифоны и вакуумные клапана для подсоса воздуха. Пользовались 3 месяца, никаких проблем. Ни в кухне ни из ванной ни капли запаха, а как только подключила унитаз начался кошмар. Сразу скажу, что фановой трубы нет, на момент монтажа черновой сантехники перечитала массу информации, там было сказано, что в одноэтажном домике можно без фановой трубы. Вернусь к унитазу, в момент слива с унитаза, нет срыва гидрозатвора или бульканья, все как обычно, но через 2-3минуты идет запах канализации. Наблюдала за водой в унитазе, пузырей проходящих через гидрозатвор не видно, вода стоит как надо не меняя уровень. Снова перечитала массу форумов, и как вариант поставила троиник и сверху вакуумный клапан,(смотрите фото) ничего не изменилось. Еще думала может дефект унитаза, сам унитаз Керамин модель Санти. Уже не знаю что думать. Прилагаю фото подключения и рисунки самой канализации. Пожалуйста помогите умоляю !) Благодарю заранее!):)
  2. dolcevitatita
    dolcevitatita
    dolcevitatita
    Фото и рисунки разводки
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    По фото - три возможных источника запаха. Клапан, гофра, унитаз.
    Дефект унитаза легко выявить - ставите другой и проверяете. Но лучше, сначала проверьте гофру, что на унитаз идёт. Бывает неплотное примыкание резиновой манжеты к выходу унитаза. Съехала или выход овальный.
    Проверяйте поэтапно. Сначала поставьте заглушку на тройник без гофры, потом на гофру без унитаза и, если запахов нет, то грешите на сам агрегат.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня клапан вонял.
  5. dolcevitatita
    dolcevitatita
    dolcevitatita
    Все узлы проверены носом, нигде не пахнет, только из чаши унитаза, клапан тоже не пахнет вообще.
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У вас наиболее вероятные места просачивания запаха уже перечислили - вы их проверили, там не пахнет. Если точно установили, что запах идет из чаши - то ищите дырку в сифоне. Наиболее вероятное место - это в верхнем изгибе сифона унитаза, там свищ или трещина или просто откровенная дыра. Проверить можно только путем отключения унитаза от стояка. Отсоединяете, заглушаете вход стояка, из унитаза воду выливаете, затыкаете то, куда все сливается в чаше и в отверстие выхода сифона дымом дымите. Если дыра в сифоне есть, то дым потянет в помещение, сразу все и увидите. Еще вариант - в самом сифоне у вас воды мало, перегородка высоко стоит.
  7. domik7575
    domik7575
    domik7575
    Добрый вечер! Если мой совет пойдёт Вам на пользу, буду очень рад) Первое что замети, вы прочитали ошибочную информацию и скорее всего взятую с основного источника рекомендательного снипа и сайтов где ссылаются на данный снип, где написанной что фановый стояк при одноэтажное строительстве ставить не нужно. Прошу Вас прочитать и изучить СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 где свод правил исполнения наружной канализации. Там чётко написанной что фановый вентиляционные стояк должен быть в любой этажности строения и запрещено использовать вак. клапана в замен вентиляции. Удачи в изучении материала и исправления ошибок!)
