Вопрос по коллектору теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romanchev, 25.12.18.
  1. romanchev
    romanchev
    romanchev
    В квартире двухтрубное отопление, установлен котел Baxi 24квт. Температура теплоносителя 60 градусов.
    На кухне уложен теплый пол сверху плитка, также планируется утепление балкона и укладка теплого пола там.
    Диаметр трубы ТП 16, общий метраж трубы 140 метров на 2 контура.
    Какой вариант для системы ТП применить, чтобы было не дорого и качественно? Готовый в сборе или собирать самому, если самому то напишите пожалуйста перечень того, что нужно купить.
    Такой вариант норм?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если коротко, то "норм":um::hello:
  3. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Спасибо, а сколько будет по деньгам такой самому собрать?
  4. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Считать неохота, но мы собираем сами, покупая комплект голова-клапан oventrop. Не на много дешевле, но качественнее, и любая запчасть всегда в наличии.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не ко мне вопрос :no:
    Я"сам себе мастер" и если могу хоть как-то прикинуть "что и как", то вовсе не знаю "что почём":no::close:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проще РТЛ узлы 2 штуки взять на вашу задачу.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я тоже за унибоксы.
    ну если очень хочется то да можно поставить коллектор и двухходовой и термоголовку 20-50.
  8. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Вот подобрал Коллектор Uni-Fitt 2 контура + Смесительный узел для теплого пола Uni-fitt SOLOMIX с насосом Grundfos + дополнительно Соединение с накидной гайкой НВ и термометром Uni-fitt
    Термометр есть на подаче, еще на обратку хочу.
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    1. Ртл узлы подают в пол температуру теплоносителя, зачем мне в полу 60 градусов? 2. Ртл работать не будут, т. к. диаметр труб отопления 25, а диаметр труб теплого пола 16, +трубы уложены улиткой с минтмкльным шагом, там такое сопротивление, что без доп. насоса вода там двигаться не будет. Коллектор в сборе мне выйдет 16 тыс., два клапана дороже.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е у всех работают, а у вас аномалия ?
    Ещё раз, в котле у вас есть насос, он продует навылет всю вашу квартиру в месте этими несчастными 140 метрами тп.
    Итого: два бокса 12 тр. + 2 головки по воздуху (если надо)
    не хотите боксы, ура, ставьте коллектор, на входе термостатический клапан + термоголовку с накладным датчиком 20-50.
    никакого смесительного узла вам не надо, но запретить вам конечно никто не может.
    ставьте насос :))
  11. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Можете схематично показать, как без насоса будет работать пол. Подключенный к системе отопления, пока не пойму.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как будет работать радиатор с термоголовкой ? вот точно так же.
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    А тут подача идет от трубы отопления радиатора? Какой диаметр трубы на теплый пол?
  14. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Еще вопрос, пробовали теплый пол запитать от обратки трубы радиатора отопления, не хочет вода в пол идти, еле течет, поэтому сомнения с юнибоксом возникли. Если пол запитать от подачи, как радиаторы отопления, то все должно норм работать? Существенная разница получается в давлении системе отопления на подаче и обратке или не так?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там всё на фото, труба тп 16 мм, подача обратка 20 мм.
    клапан 3/4.
    вы мне напоминаете одного доброго человека которому при переделке СО (добавили радиаторы на втором этаже) подключили тп одной трубой
    и странно пол работать перестал, даже при наличии насоса.
    теплоноситель должен затекать в пол и вытекать из него.
    вы можете его повесить на обратку радиатора, но обратка тп должна быть дальше.
