Какие окна выбрать рехау или века? всю голову сломали
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ZHASHKOVA, 25.12.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В итоге какая конфигурация окон? Те кто предлагают рехау, и так высказываются, безграмотные .
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У ВСЕХ профильных систем, как таковых, (Veka - не исключение!) в принципе отсутствует какое-либо микропроветривание!
    Микропроветривание - это опция фурнитурных систем. Какая фурнитура установлена на Ваших "окнах веко"?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    О, даже не читал какая!) Сказал, чтоб нормальная была!)
    На Рехау микро- несколько сантиметров, у веко пару миллиметров. Какая не знаю... Прочитать на торце можно?
  4. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Грайн неплохой профиль, делают в Башкирии. Себе ставил и понравилось. Хороший толстый пластик, выглядит красиво. Века и рехау были дороже. Единственный момент - лучше бы на балкон ставил 70й профиль и более толстый стеклопакет, в -35 стекла плачут. Но там на балконе под ними только маленький конвектор, а влажность в квартире я с помощью увлажнителей держу 40%.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чем лучше было бы? Думаете если поставили бы 70 профиль и толстый стеклопакет, конденсат исчез бы? Как? Он лучше отапливает? В нём больше спиралей нагревательных?
  6. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Да кто ж его знает :) Возможно, что более толстый СП меньше потел бы!
    Ну тут понятно, что нужна конвекция постоянная, чтоб теплый воздух стекло согревал.
    Просто сравниваю как на старой квартире поменял 1-камерный СП на 2-хкамерный - небо и земля! Однокамерный просто льдом покрывал я снизу :)
  7. 061109
    061109
    хоть самый толстый стеклопакет поставте, всёравно плакать будут, вот еслиб стекло внутреннее с обогревом, то да не будет, и при любом стеклопакете
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Экспроф Аэро вроде как имеет функцию микропроветривания.
    Вообще, Вам с этим профилем приходилось работать? Если работали - какое мнение о профилях Экспроф?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В том то и дело, что "вроде как". Дело в том, что придуманный в данной системе вентиляционный лабиринт способен функционировать задуманным образом только в лабораторных условиях, т. е. в стерильных условиях при полном отсутствия пыли. В то же время по задумке авторов в верхней части рамы этот лабиринт выходит за её пределы и проходит монтажный шов, а предложенной технологией не гарантируется отсутствие монтажной пены на этом его участке. К тому же проходное сечение отверстий в сварных углах рамы никак не регламентируется и не контролируется. Способы восстановления работоспособности вент. каналов, т. е. их очистки, разработчики не предлагают.
    Таким образом, способности данного "вентиляционного устройства" целиком и полностью зависят от рук его исполнителей и условий эксплуатации.
    Вывод: сия выдумка - рекламный трюк, высосанный из пальца в условиях жёсткой конкуренции на тендерном рынке - была предложена для застройщиков многоквартирных домов, в проектной документации на которые присутствует пункт о необходимости наличия устройств приточной вентиляции на окнах.
