РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите определится с выбором, нужны окна в Дом Подмосковье. На 1 этаже панорамное остекление 2 окна 2.3на 2.3 м, одно из них с дверью (входная группа) Выбираем между VEKA Softline 70 стелопакет 40 фурнитура MACO CLASSIC и REHAY DELIGHT T 70 стеклопакет 40 фурнитура TITAN AF. Большие окна и в том и другом случае будут делить импостами. Еще нам рекомендовали профиль WINTECH, но пока даже не знаю цены по нему, что то ни у кого его нет. ПОМОГИТЕ?)
Уберите "панорамное остекление" нафик Оно не нужно и, вообще, - "ЗЛО" (Удел "первый раз богатых" начала 2000-х годов по их проектам) И выберете самую максимальную "Калеву", чтобы голову не ломать
Винтек не берите даже если бесплатно будут предлагать. Интересно, кто такое может рекомендовать? Мало информации по окнам, чтобы помочь с выбором. 1. Цвет окон? 2. Остальные размеры?
Кроме самой распиаренной немецкой профильной троицы Veka, Rehau, KBE есть ещё немецкие же (класса А) профильные системы: Aluplast, Gealan, Salamander, Schüco, Trocal. Deceuninck, в конце концов. А кроме названных достойные марки фурнитуры из Европы - Roto NT, WinkHaus activPilot, GU Uni-Jet. Из этих материалов добросовестные производители могут собрать окна и получше качеством, чем Вам уже предложили. Многие профильные системы - от бюджетных (Wintech) до известных (Rehau Delight, Grazio, Intelio) не предусмотрены для применения в панорамном остеклении в силу строения своих профилей. Кроме выбора самих материалов необходимо обратить внимание на грамотное конструирование изделий, тем более панорамных. Вы проёмы-то с размерами покажите, пожалуйста.
Такую же проблему решал в октябре. Думал из чего себе сделать 19 окон, больших и маленьких. Самые дешовые (из относительно нормальных) предлагали KBE. Кроме того, просчитывал ещё 2 других, недорогих варианта. Но для выбора оставил только Rehay и Veka. Из Rehay это Delight (ещё, через знакомых, Intelio предлагали по такой же цене), но в итоге купил и поставил Softline 70 с фурнитурой Roto nt. Из основных критериев, повлиявших на выбор это - полный квадрат в армировании (одно окно в пол 2300х2200 - глухарь и две распашные створки), толщина наружных стенок - чёткие 3 мм (вроде фигня, но когда сравниваешь образцы в разрезе, сразу внушает уважение и уверенность), матовая поверхность (к глянцу от Rehau что-то не тянет). У соседей (3 дома рядом) стоят Rehau. Но перелопатив тонны интернета, пообщавшись с продавцами и знакомыми, головой и сердцем выбрал Veka. Думаю, не пожалею.
Самый большие два окна 2300 на 2300. В одном из этих окон балконная дверь (входная группа), решили поделить кадое окно на три части повертикале и сделать импосты снизу и сверху. Осталтные окна приближены к стандартным по размеру.
Вот плохая фотка моего окна 2300 в высоту на 2200. Пакет 42, мульти. Левая створка поворотная, на ней штульп. Средняя поворотно-откидная, она основная, справа глухарь. По характеристикам и програме расчёта хорошо подошёл профиль Veka. Поэтому остановил выбор на нём. Не специалист в этой области, но он реально показался мне прочнее, чем аналоги.
У Вас изделие 2200*2300 в единой раме или собранное из двух отдельных рам - со створками и глухарём? Если в единой раме, то импост, на котором висит створка,- "жидкий". При каждом закрывании этой створки вся рама ходит ходуном. Есть такое? И Veka здесь ни разу не причём.
Так дверь балконная или входная? Одностворчатая посередине? В какую сторону открывание? Каков цвет изделий?
В единой раме. Вопрос про вибрации обсуждался при заказе. Это не было сюрпризом. Вибраций не больше, чем в других трёхстворчатых окнах (высотой 1500). Veka здесь при том, что Rehau не проходило при таких условиях. Фурнитура установлена и настроена так, что открывание и закрывание лёгкое. Рама на саморезах по бетону, стоит жёсче, чем на пластинах. По весне ещё хочу посадить стеклопакеты на герметик (только это окно).
Ни Veka, ни Rehau, ни какой другой профиль не при чём! Когда менеджеры тупые. И плоды своей тупости вешают на уши покупателей. Для уменьшения вибраций необходимо было делить конструкцию на отдельные рамы и усиливать их стык. Или менять вертикальный импост с оконного на дверной (кстати, это проще сделать из Rehau). Какой стеклопакет Вы хотите "посадить" на герметик? С какой целью? И какой, извините за нескромность, герметик?
Есть опыт и Рехау и веко. И там и там были рукожопые монтажники. Но речь не про это... Рехау- два раза вызывал регулировать... Веко- все нормально, но не нравится как зачищены швы (глубже плоскости профиля)
У веко нравится микропроветривание. Несколько миллиметров, самое то для холодного времени и сильных ветров.
