Не хватает тепла от Ferolli Arena F 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Вята1, 25.12.18.
  1. Вята1
    Вята1
    Вята1
    Добрый день всем. Искала аналогичную тему но не нашла. Подскажите может у кого то стоит котел Ferrolli Arena F 24 в состоянии ли данный котел отапливать дом площадью в 168 кв. м? Дом керамзитоблоки, облицовка кирпич, 2 этажа. Сделаны теплые полы от котла на всем 1 этаже это примерно 75,5 кв. м. Сейчас за окном -30 градусов, котел стоит на 55 градусов, за сутки по счетчику ушло почти 75 куб. газа но в доме холодно, дополнительный насос стоит только на полы. Как думаете это котел не справляется или может в чем то другом дело?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему "55"? Что мешает добавить? По всем канонам теплотехники при "минус 30" не грех уже и до 80-ти поднять температуру теплоносителя
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Вята1, у меня был похожий котел, фероли домина. утепляйте дом, ставте больше батарей. поднимайте температуру. котел могёт.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А может это мешает?
    Поднимут температуру в котле - пятки подгорать начнут. Неправильная обвязка как вариант.
    Делаю выводы из написанного автором.
  5. Вята1
    Вята1
    Вята1
    Конечно же котел может, но вопрос заключается в большом расходе газа, у нас за месяц нагорело больше 1 тыс. куб. газа, при этом всего 4 дня температура на улице была в районе 30 градусов, вот и думаю поможет ли замена на более мощный котел или нет в этом смысла?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Утепляйте дом, только это экономит хас
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мода блин. Это для югов мода, а там где минус 30 полная задница.
    Кто вас надоумил отказаться от радиаторного контура, если у вас минус 30 бывает.
    Есть два варианта. Оба - это повысить температуру. Или за окном или в котле.
    Но видно в котле нельзя. ТП напрямую к котлу подключены.
    Тогда купить тапочки на сантиметровой подошве, а температуру всё-таки в котле повысить.
    Надеюсь стяжка не сразу пересохнет, ну и плитка не сразу паутиной пойдёт.
    Есть ещё вариант.
    До состояние термоса.
    В два блока или в один. Утеплителя, как понял ни снаружи, ни внутри.
    Вы попали. :nono:
    СО сами делали или кого нанимали?
    Ну не так и страшно, если учесть, что котёл без остановки пашет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. А контур котла отделён от контуров ТП. Гидроразделитель между ними есть.
  9. avk1974
    avk1974
    avk1974
    75 кубов в сутки! Это же чудовищно много. Это наверно даже больше максимальной мощности котла. Значит он горит все время на полную мощность. И она куда-то уходит. Раз он может ее держать. Полы должны быть горячие. Чот фантастика какая-то. С такой мощностью вообще неутепленный дом должен прогреться.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она уходит. Улицу греете, стяжку, землю под ней.
    А вот выходит ваш котёл на максимальную мощность или нет, неизвестно.
    Так как неизвестно делали ему настройку по давлению газа, в данном случае максимальному давлению или нет.
    Но даже если он при работе выходит на полную мощность, то это не значит, что дом прогреется при такой температуре ТП, что вы установили. Неизвестна мощность теплоотдачи от ТП.
    Неизвестен шаг ТП, как уложены, какая мощность теплоотдачи на кв. метр, глубина стяжки. Утепление под полами.
    Да много.
    Незначительно, но превышает максимальное потребление, если бы котёл работал все 24 часа на максимальной мощности.
    Превышающей теплопотери.
  11. Вята1
    Вята1
    Вята1
    Спасибо всем за комментарии, в ряде случаев повеселили особенно предложение сделать из дома термос.
  12. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Площадь - 160 кв. м. Полтора кирпича, 10-ка пенопласт.
    Котел Ferrolli 24, отопление - батареи. За эту зиму выше 60-ти гр. теплоноситель не поднимал.
    Среднесуточный расход, в районе, 8-ми кубов (вместе с плитой).
    На втором этаже батареи "придушены".
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    "...но в доме холодно".
    А конкретно в градусах озвучите температуру на первом и на втором этажах? А то некоторым и +25 " прохладно"...
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дом холодный у автора темы. Все остальное значения не имеет.
  15. Вята1
    Вята1
    Вята1
    А у Вас в доме уже полностью отделка сделана, просто после прочитанного предполагаю, что существенные теплопотери у меня из за того что окна без откосов и межкомнатных дверей нет, а вентиляция в доме хорошо спланирована, отсюда сквозняки и потеря тепла
