Помогите опознать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем larusik13, 25.12.18.
  1. larusik13
    larusik13
    larusik13
    Заказали окна из профиля Rehau Delight, все изготовили и установили вовремя, но смущает один момент ни на одном окне на профиле нет маркировки с кодом профиля, есть сомнения, что окна из более дешевого профиля. На наш вопрос об этом продавец ответил что мы должны им верить, и предоставил паспорта на окна, где он производитель, хотя по факту своего производства из профиля рехау у него нет, есть только из кве.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @larusik13, А правила при регистрации Вы читали? Они здесь: https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/ А именно п. 6.7 - Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем.
  3. larusik13
    larusik13
    larusik13
    Тема создана не для жалобы, а с целью решения вопроса, как узнать из какого профиля окна, если нет маркировки, и должна она быть или ее убрали специально
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @larusik13, У Rehau Delight заниженная рама, это просто проверить вооружившись рулеткой. delight-design-rama.png delight-design-roulet.jpg
    В пазе штапика коробки находится маркировка. Она наносится на заводе через каждый метр профиля.
  5. larusik13
    larusik13
    larusik13
    В том то и вопрос, что маркировки почему-то нет
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @larusik13, Выложите фото с разных ракурсов и лучше профиль ...
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Наберите в поиске Яндекса Rehau Delight и сравните все это со своими .
  8. larusik13
    larusik13
    larusik13
  9. Romanovskieokna
    Romanovskieokna
    Romanovskieokna
    Rehau Delight однозначно!
  10. larusik13
    larusik13
    larusik13
    Как Вы это поняли?
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вам выше сечение коробки выложили. Линейка-рулетка найдётся?;)
    Если не ошибаюсь, 57-ая створка DD. Пакет 40, Рото. Уплотнение двухлепестковое. Производитель - хххком. :close:
    Комбинация рама-створка, 107 мм. Высота. Дерзайте. :hello:
  12. Пашенция
    Пашенция
    Пашенция
    Москва-тула
    В пазу штапика рамы должен быть артикул рамы 554008. Паз штапика это узкая щель по периметру... та в которую вставляются ответные планки (железки фурнитуры)
  13. larusik13
    larusik13
    larusik13
    Артикулов нет нигде, поэтому и вопрос
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можете успокоиться. Это рехау делайт. То что рехау видно по глянцевости. А подменить делайт в линейке рехау на более дешёвый нечем. Рехау грацио ниже только, но это не он.
